[Blade mSR] Blade MSR schweben auf der Stelle nicht möglich!
  • toddi14
    toddi14
    AW: Blade MSR schweben auf der Stelle nicht möglich!
    Zitat von trexfreak Beitrag anzeigen
    sry.
    ich bin 14 habe kein lrs, was ist das ?
    ich will hier keinen streit, ich wollte nur helfen, das problem mit dem msr zu lösen.., und dann überreagieren irgendwelche leute, weil mann´s schlecht erklärt hat
    na-dann.,.,
    14 Jahre alt, O.K.
    LRS= Lese-Rechtschreib-Schwäche, ist eine anerkannte Krankheit
    Das du nur helfen wolltest ehrt dich, aber warum schreibst du dann nicht so, dass man auch versteht was du sagen willst?!?
    Ich bezweifle, dass überhaupt jemand verstanden hat, was du versucht hast zu erklären.
    ßberreagiert hat hier überhaupt niemand, und den "Zungenausstrecksmiley" schieb ich mal auf die 14 Jahre.
    Gruß Toddi
    • dl7uae
      dl7uae
      Es stimmt schon, ohne Korrekturen am Knüppel eiert er um die Position, insbesondere, wenn man an der oberen TS die langen Kugelköpfe benutzt. Das liegt am Spiel, was wg. der nur 2-Punkt-Anlenkung der TS systemimmanent ist.
      • KDS-freak
        KDS-freak
        nein, ich denke ich nicht, dass das problem ist, das nur der pilot daran schuld ist, den rest stimme ich dir soweit zu.im grunde fliegt ein gut eingestellter msr nicht "im kreis, wie an einem gummi aufgehangen" ich tippe auf technische ursache entweder wie schon gesagt ist die paddelstage krumm, zu kurz oder irgendwas anderes stimmt nicht am rotorkopf bzw. seiner aufhängung..,
        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 14:06. Grund: einsicht, dass dl7uae doch ziemlich richtig lag., sry.
        • dl7uae
          dl7uae
          Ja, weißt Du, ich habe das nur geschrieben, weil ich überhaupt keine Ahnung von Helis habe..
          • KDS-freak
            KDS-freak
            Zitat von toddi14 Beitrag anzeigen
            14 Jahre alt, O.K.
            Gruß Toddi
            ok, ich versuchs nochmal, das was ich geschrieben hatte sollte so-viel heissen, wie schau mal ob was an der blatthalterung gebrochen ist, das würde man sehen, wenn man die bläter hoch und runter bewegt (bei nem normalen cp heli blattlagerwelle und dämpfergummis) und man sehr viel spiel hat-.-
            war´s jetzt verständlich ?
            grüße chris
            • KDS-freak
              KDS-freak
              sry. so meinte ich das nicht, ich wollte nur sagen, dass ich das niht nur auf den piloten schieben würde, da der blade im normalfall sehr ruhig fliegt
              grüße chris
              • Wenigflieger
                Junior Member
                • 08.03.2010
                • 4
                • Gerd
                AW: [Blade mSR] Blade MSR schweben auf der Stelle nicht möglich!
                der erste Micro-Heli war ein Doppelrotor-Heli Solo-Pro.
                Da lags 1. am Paddel (Hilfsrotor) soweit ich es beurteilen konnte am Korrekten Winkel zum Hauptrotor (HR). Also nach einem Crasch verbogenes Gestänge.
                2. Schwergängiger Hilfsrotor - auch nur minimal schwergängig schon eierte der Heli.
                der nächste war dann der mSR.
                - schwergängiges Paddel ist mir hier unbekannt.
                - ich wollte das Wobbeln dadurch verringern, daß ich an der Rotorlagerwelle zwischen die Blatthalter eine weitere Messingscheibe legte um das Spiel zu verringern. Danach eierte der Heli. also: Scheibe wieder raus.
                Ist alles perfekt, kann ich wie schon erwähnt, die Funke (bei korrektem Pitch) weglegen und der Heli steht in der Luft wie angenagelt. Jetzt wobbelt er halt wieder etwas.
                Soweit meine Erfahrungen.
                Gruß von Gerd
