ERGO 50: ALU Rotorkopf
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    ich suche einen Alu Rotorkopf für einen Ergo 50.
    Bitte um Bezugsadressen.
    Danke.
    mfg
    Harry
  • hturbo1
    hturbo1
    Hallo Harry! Verwenden kannst Du z.B. den MC-50 Kopf von JR, zu beziehen bei Cyberheli. Oder den KS 863 bei Hobbyshop Effing. Es gibt auch noch einen von Correct für den Ergo 50, wegen der Bestellnummer müsste ich nachsehen. Dann wäre da noch der 3D-Kopf von JR, beziehbar bei Midlandhelicopters. Hoffe das hilft Dir weiter.
    Gruß Harald
    • Ralf M.
      Ralf M.
      Hallo Harry,
      im Grunde kannst Du jeden Rotorkopf für eine 10mm Hauptrotorwelle benutzen.
      Ich wollte mir auch ´mal einen Vollalukopf für meinen Ergo 50 zulegen und habe mit jemandem gesprochen der den Kopf von K&S montiert hatte. Seine Aussage war, daß die Hauptverbesserung eine schönere Optik war, das Flugverhalten war fast das Gleiche.
      Ein weiterer Vorteil wird die nicht unerhebliche Gewichtsersparnis Deiner Geldbörse sein .
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        erstmal danke für die Antworten.
        In der Zwischenzeit habe ich Kontakt mit Tom@Cyberheli aufgenommen.
        Er meint das der MC-50 passt.
        Nur konnte er meine folgenden Fragen derzeit nicht beantworten.
        1) Was für Pitcheinstellungen sind möglich?
        2) Was ist alles beim MC 50 dabei?
        3) Was wird für eine Montage auf einen Ergo 50 zusätzlich benötigt?
        Vieleicht können diese Fragen von einem Leser beantwortet werden.
        Danke.
        mfg
        Harry
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          hat jemand Antworten zu meinen Fragen?
          mfg
          Harry
