[Blade mSR] dreht beim Steigflug
  • sebenza
    sebenza
    Mein kleiner Blade dreht sich, wenn ich Gas gebe, um seine eigene Achse. Und zwar links rum. Somit es ausser im Schwebeflug nicht mehr zu kontrollieren. Hab ihn schon komplett zerlegt aber nix gefunden, was auf das Problem hinweisen könnte.
    -Ist da irgendwas an der Platine durchgeschmort?
    -Ist es ein mechanische Problem?
    Dankbar für Tipps und wartend in der Stube
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:21.
  • tesa2000
    tesa2000
    AW: Blade mSr dreht beim Steigflug
    Der kleine dreht gern mal weg bei Last, wenn der Akku nicht das hergibt was gefordert wird. Viell. Akkuproblem, dann sollte er aber stabil bleiben wenn du wenig Gas gibst.
    Ansonsten viell. ein Problem mit dem Heckmotor. Geht auch gern mal flöten.
    Viel Spaß bei der Fehlersuche.
    • MalteM
      MalteM
      kann man die sensibilität des gyro einstellen ?
      • Flanders
        Flanders
        Macht mein mCX auch - Insbesondere wenn der Akku schwächer wird. Das Problem nimmt aber zu. Vielleicht ist einer der Motoren schon hin?
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Hi, das gleiche Problem hatte ich auch.
          Er drehte sich beim pitchen.
          Die Lösung des Problems lag darin den Heckausleger +Motor zu tauschen ..
          Dann funzte alles wieder wie es sollte und er drehte keinen cm mehr weg.
          Also verschleißt der MSR Heckmotor nach vielen Betriebsstunden ..
          Gruß Daniel
          GruÃ? Daniel
          • sebenza
            sebenza
            Danke für eure Anregungen:
            - schwächelnde Akkus kann ich ausschliessen, weil ich 4 Stück besitze und alle die gleichen Probleme hervorrufen.
            Ich werd dann mal einen neuen Heckausleger bestellen....
            • oxXStrikerXxo
              oxXStrikerXxo
              AW: [Blade mSR] dreht beim Steigflug
              mhh hab das gleiche problem.. meiner ist jedoch erst 3 tage alt.. komisch..
              • ukhh
                ukhh
                Gibst vol "Vollgas" und ruckartig?
                • ukhh
                  ukhh
                  Man sollte nicht posten, wenn es grad an der Tür klingelt.
                  • JochenS
                    • 08.04.2009
                    • 214
                    • Jochen
                    Ich würde auch sagen,tausch den Heckmotor.
                    Jochen
                    • _PiTT_
                      _PiTT_
                      Wie sieht denn der Heckrotor aus? Schön verbogen?!?
                      Wenn der sich verbogen hat ist er der Auslöser für Dein beschriebenes Verhalten.
                      Original ist doch ein Ersatzheckrotor dabei, versuch mal den Zweiten.
                      Wenn das nicht hilft wird es mit Sicherheit der Heckmotor sein.
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        Ja, so war es bei mir auch nach vielen Akkus. Einfach das Heck wechseln und alles läuft wieder wie es soll
