Nun gibt es ganz neu die Hecell 700 P&M, ebenfalls von Hopf. Also, einen 8-er Würfelpack konfektionieren lassen und getestet.
WOW !!!! - ist mein erster Eindruck. Tatsächlich hat der Akku eine noch bessere Spannungslage als der 750 er!!! Power satt !!! Flugzeit durch die besser verwertbare Kapazität sogar geringfügig über den GP 750 !!! Gewicht 1g/Zelle leichter als die 750 !!!
VOLLTREFFER
Hier die Daten des Testhelis:
Hornet CP mit Hacker 20-26S an Jeti Master 08-3P; Servos 4 mal Simprop Bit; Kreisel SPG 05; Empfänger Jeti Rex 5; kein Freilauf; 14 er Ritzel; Reglermodus auf 2100 1/min; Timing 2.
Flugdauer GP 750 P&M: ca. 9:00 ... 9:40 min. Schweben und leichter Hallenrundflug
Flugdauer Hecell 700 P&M: ca. 9:20 ... 10:00 min. Schweben und leichter Hallenrundflug
Gewicht mit GP 750: 326 gramm
Gewicht mit Hecell 700: 319 gramm
Wobei anzumerken ist, daß die GP 750 in den letzten 30 Sekunden deutlich abfallen. Die Hecell 700 haben hier ausreichend Druck bis zum Schluß.
Fazit:
Begeistert ohne Ende !!! - Hopf sei Dank.
