Hallo Leute, habe mit meinem Walkera 4G3 (mini Heli) das Problem, dass ich ständig das Heck mit dem Knüppel ruhig halten muss (nach rechts gegensteuern).
Ich kann Einstellen was ich will, nach kurzer Zeit wenn das Akku etwas nachlässt triftet der Kleine mit dem Heck immer nach links weg. Hat jemand ähnliche Erfahungen bzw. Tipps wie man dass in den Griff bekommt?
Das ist normal das der Kreisel einen Drift hat, je geringer die Spannung ist.
Ist auch sehr abhängig vom Zustand des Akku. Wenn es noch der Originale ist und du schon etliche Flüge hinter dir hast, kann das auch ein Grund sein.
Wie alt ist deine 4/1?
habe den kleinen seit ca. 4 Monaten also ca. November/Dezember.. habe das Problem trotz brushless Heckmotor nicht in den Griff bekommen. Akku´s habe ich 5 Stück ist mit allen das gleiche Problem.. (Er hat jetzt vieleicht 30-40 Flüge auf dem Heckrohr..)
Der Drift, so wie ihn du beschreibst hat nichts mit BL- oder Bürstenheck zu tun.
Das Problem ist die Spannung, auf welches der Gyro empfindlich reagiert.
Dieses Problem ist auch bei den 4#3ern.
Da hilft nur immer etwas nachtrimmen.
Aber wieso hast du dir nicht gleich einen 4G6 gekauft? Der hat keinen Motor mehr am Heck, sondern eine kollektive Verstellung.
.. ja leider ein "schnell" kauf weils Winterlich war (kalt).. meine Trimmung steht schon völlig rechts - mehr geht nicht. Trotzdem muss ich nach ca. 30-50 Sekunden mit dem Knüppel gegensteuern -weil das Heck dann triftet.. macht nicht wirklich Spass. Soll ich vieleicht einen neuen 4-1 probieren?
.. habe mit dem Poti auch schon alle möglichen Einstellungen versucht. So dass der Heckmotor die größte Leistung hat. Es reicht aber leider im Flug nicht ...
Dann fürchte ich, das deine 4/1 hinüber ist.
Hast Glück, das es so passiert ist. Bei mir nahm er keine Steuerbefehle mehr an.
Ich habe dadurch einen mit einer nagel neuen Hughes 500E Rumpf an die Wand geklatscht
Erstflug: Rotorkopf, Welle, Heckrohr und natürlich der Rumpf hinüber
Seit dem habe ich keine 4/1 mehr.
Alle umgebaut auf Fasst
.. hatte den Heli schon bei "live-Hobby" eingeschickt, da der Motorregler fürs Heck nicht funktionierte, ich bekam den Heli zurück - mit dem Vermerk "alles wieder gut", aber triften konnte der Heli seit anfang an.. Ich glaub wenn das Wetter passt fliege ich Ihn in die Wolken - bis er nicht mehr sichtbar ist und dann ist halt gut..
Das Problem habe ich auch beim CB 180, der Händler hat mir bereits 2x die den Gyro 2423 getauscht, es gab keine Besserung :-(
