[E-Sky Honey Bee]Probleme mit Esky Honey Bee Cp2
  • smotomike
    smotomike
    Hallo, ich habe schon eine Zeit lang einen Honey Bee Cp2. Seit einigen Tagen fängt der Heli nach ca 2 Flugminuten an unruhig mit dem Heck zu werden. Anfangs will das Heck sich immer nach links drehen, was ich aber noch mit der Funke ausgleichen kann. Allerdings wird dies immer schlimmer. Zudem gibt er Stoßweise mit dem Heck gas, obwohl ich nichts an der Funke mache. Als FB habe ich die Esky 2,4 GHZ.
    Einer ne Idee an was das liegn könnte. Wenn der Heli quasi noch "Kalt" ist, steht er eins A in der Luft. Also Prop und Gain sind optimal eingestellt. Nur nach 3 min fliegt er sich so, als ob alles verstellt wäre?
    Am Ende muss ich fast ne Bruchlandung machen, weil er total Unkontrollierbar wird
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Probleme mit Esky Honey Bee Cp2
    Tippe sehr stark auf einen defekten Kreisel
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • smotomike
      smotomike
      Mh, Problem is, dass der Esky einen 4in1 Regler hat. Sprich alles in einem. Mit austauschen is da net viel. Leider.
      Warum funktioniert er aber 2 min ohne Probleme und dann wird es immer schlimmer? Wenn ein Kreisel defekt ist geht er ja garnet mehr oder
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Denke das dies etwas mit der Temparatur zu tun hat
        Kann es aber auch nur vermuten
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • smotomike
          smotomike
          Also regler auseinander nehmen und kühlkörper druff?
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Gib mir mal bitte einen Link zu dem Heli wo du hast
            Kann auch an einer defekten Blattlagerwelle iegen, dadurch schafft es der Gyro nicht die dadurch verursachten Schwingungen auszugleichen....
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • smotomike
              smotomike
              Also ich hab den Honey Bee cp2.
              Der Hubschrauber hat aber keinen Riemenantrieb sondern einen extra Motor für das heck...
              • Flanders
                Flanders
                Ich denke auch, dass es ein temperatur Problem im 4in1 Regler ist. Zudem wäre das auch das teuerste Ersatzteil an diesem Heli. vielleicht ist es ja die Gelegenheit sich nach einer Alternative umzusehen....
                • smotomike
                  smotomike
                  Das hab ich ja schon getan. Hab mir ein CopterX450 bestellt. Nur leider kann ich mir nicht alle Komponenten in einem Monat leisten. Deswegen muss der Honey bee noch eine Weile herhalten
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2010, 12:30.
                  • Husky001
                    Husky001
                    oft und gerne "sterben" bei diesen Helis auch die Heckmotoren an ßberhitzung. Hatte das bei meinem Twister damals auch. Bevor Du also nen Haufen Geld in eine neue Elektronik steckst, würd ich es zuerst einmal damit probieren.
                    • smotomike
                      smotomike
                      Der Heckrotor läuft ruhig und ohne Geräusche. Ich habe auch einen Kühlkörper aussen drauf gesteckt. Dürfte also nicht am Heckrotor liegen
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                        Das wird durchaus doch am Heckmotor liegen. Ist bei dem Blade CP den einige meiner Bekannten lange Zeit geflogen sind exakt das gleiche Problem.
                        Besorge dir für die paar Cent nen neuen Heckmotor und du wirst sehen das Problem ist behoben...
                        • smotomike
                          smotomike
                          MH, neija das is zumindest mal ein Erfahrungswert. Hab mir mal en Motor bestellt zum testen.
                          • smotomike
                            smotomike
                            Ich hab nur immer gedacht, dass ein Motor dreht oder nicht. Oder seh ich das falsch?
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Bei zunehmender Erwärmung des Motors können die kleinen Kohlebürsten festgehen, wobei ich bei deinem Fall vermute, dass da schon Metall auf dem Kollektor schleift weil die Kohlen sich bei dem kleinen Heckmotörchen recht schnell abnutzen...
