[E-Sky Honey Bee]Krieg den Honey Bee King V3 nicht zum Fliegen
  • cokejoke
    cokejoke
    Hallo zusammen
    Ich habe mir den Hony Bee King V3 gekauft. Leider schwebte er bis anhin noch nie in der Luft. Das Problem liegt wahrscheinlich zwischen dem Sender / Empfänger. Die Fernbedienung hat Mode 2. Das einzige Problem liegt in der einer Funktion: Wenn ich den Throttle Stick nach vorn bewege, kippt die Taumelscheibe von vorne her hoch, statt wie in der Betriebsanleitung sich nach vorne ab zu senken.
    Ich habe bereits mit einer anderen Fernbedienung das Problem zu beheben versucht, aber auch mit dieser wollte nichts sein, wie es sein sollte. Was würdet ihr machen, einen neuen Empfänger kaufen oder gleich eine neue Fernbedienung?
    Ich danke euch für jede Hilfe!
    Lg Samuel
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Krieg den Honey Bee King V3 nicht zum Fliegen
    aus welcher gegend kommst du* vielleicht kann ich dir Helfen.
    Zen...
    • cokejoke
      cokejoke
      hallo luckylouds
      ich bin aus der Schweiz, St. Gallen.
      • tesa2000
        tesa2000
        Klingt nach falscher Servo-Richtung. Kontrollier mal die Servos. Geht nur einer falsch => Reverse, sinds mehrere musst du die entsprechenden Servos beim swash-mixer ändern (Vorzeichen).
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Autschn,
          bisschen weit........
          Also mal der reihe nach.... wenn du den Throttle stick (links)nach oben schiebst müsste die Taumelscheibe sich parallel nach oben schieben gleichzeitig müsste der Motor anlaufen ACHTUNG!!! am besten abklemmen.
          Wenn du den rechten Stick nach vorne schiebst müsste sich die Taumelscheibe nach vorne neigen. Bei rechts/links am rechten Stick neigt sie sich dementsprechend nach re oder li
          wenn das nicht so ist dann stimmt leider etwas nicht (evtl. Servoumkehr)
          ........kann dir dein Händler nicht weiterhelfen*
          Zen...
