Hoffentlich ist nicht noch mehr defekt (Speed Controller oder so). Nicht, dass ich nur den Motor günstig mit hohen Versandkosten bestelle und dann kommt noch mehr.
Oder sollte ich da nen Fachmann drüber gucken lassen?
also wenn der Fahrtregler defekt ist würde er garnix mehr machen, er dreht ja noch, deswegen denke ich das dein Motor einen weg hat, wenn du den Tauschst sollte gut sein.
Das gleiche hatte ich auch. Aber auch ohne direkten Crash. Das kann auch schleichend passieren, was die Fehleranalyse nicht einfacher macht. Der Motor ist tatsächlich hin.
Wie mir rc-toy mitteilte ist dieser Brushless-Motor offenbar häufiger das Corpus Delicti am CB100.
Meine Einschätzung dazu:
Der Motor hat eingeklebte Mini-Permanentmagnete im Außenläufer. Bei meinem CB100 fehlte
sogar ein Magnet (Qualitätssicherung*) sodass sich eine Lücke auftat und die anderen umso mehr wandern konnten. Einhergehende Vibrationen haben meine Anfänge sicher nicht vereinfacht, aber auch nicht sonderlich behindert wenn ich zurückblicke. Dadurch wird aber das Heckrohr schnell locker. Wenn der Motor viel arbeiten muss und wofür er offenbar nicht ausgelegt ist (z.B. Links-Piruetten) wird er sehr warm und die Magnete verrutschen und wandern. Das kann man kontrollieren wenn die Magnete nicht gleichmäßig am Rand des Außenläufers stehen. Prikär wirds dann aber wenn diese sich heben und gegen die Statoren kommen und schleifen. Dann wird es zusehens schwergängiger und die Leistung nimmt soweit ab, bis größere Ausschläge durch den Regler initiiert, nicht mehr umgestetzt werden können. Der Hubi bockt und man denkt der Kreisel funtioniert nicht mehr. Das Gleiche kann natürlich auch beim einem direkten Crash passieren, wobei meine Therorie ist, das Unwuchten hier nicht primär durch den Aufprall, sondern durch das verrutschen der Magnete im Außenläufer verursacht werden, was durch einen heißen Motor begünstigt wird. Fazit: Der CB100 ist gut zum üben (auch für Anfänger), aber wenn man dann auch im Kreisflug die Steuerung beherrscht und sich "freifliegt", wird man zusehens mutiger bis die Grenzen der Leistungsfähigkeit des CB100 schnell erreicht werden. Und das ist zuerst der Heckrotor. Das Gleiche mußte für den 4#3B brushless und evtl. Andere mit dem gleichen Heckmotor gelten. Es gilt also dann umsomehr das System abkühlen zu lassen. Ist für die Lipos ja auch besser.
