wo sind die Zenoah Experten ??
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    bin auf der Suche nach jemand der mir mit dem Zenoah G260PUH und Nova Cuatro weiterhelfen kann.
    Ich habe den Umbausatz von Robbe erhalten und heute den Motor bekommen.Nun fehlt mir glaub ich der Klemm-Konus der auf der Antriebswelle von Motor kommt.
    Die Antriebswelle ist konisch und beginnt mit einem Durchmesser von 10mm und endet am anderen Ende mit 12mm.
    Ist das denn die Antriebswelle bei den G230 RC-Motoren auch konisch ??
    Wer kann mir weiterhelfen ??
    Vielen Dank
    Helmut
    Helmut
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: wo sind die Zenoah Experten ??
    Hi Helmut.
    Kenne es nur von den ZG23 Motoren, die weitläufig in den Futuras eingesetzt wurden, und da ist die Motorwelle am Ende auch konisch, sodaß die Kupplungsnarbe einfach aufgesteckt wurde, ohne zusätzlichen Konus. Wenn die bei Dir jetzt wackelt, bzw. nicht richtig aufgesetzt werden kann, hast Du vermutlich eine Kupplungsnarbe für einen Methanoler.
    VG Bernd
    • rotorchristoph
      rotorchristoph
      Hallo Helmut,
      frag' doch mal bei Herrn Reinsch von toni-clark.com nach ... die sollten bzw. könnten es wissen!
      Schöne Grüße,
      Christoph
      • Moskito561
        Moskito561
        Hier mal ein Bild von der Nabe , wenn du Motorträger ,Kupplung ,Riemenrad hast ,sollte das so auf den ZG passen .
        Das Set müsste die S 2880 sein.
        • Peter F aus B
          Peter F aus B
          Der Konus auf beiden Wellen ist identisch.
          • Moskito561
            Moskito561
            Du meinst sicher einen Methanoler. Motor ,.. aber selbst da ist die Nabe konisch ,.
            auf dem Methanoler kommt die konische Hülse dann die Nabe.
            Die Nabe für den ZG hat baulich mit der Nabe vom Methanoler. nichts gemeinsam ,..
            Bild 1 links Nabe Methanoler unten
            Mitte ZG Nabe
            rechts Nabe Methanoler oben
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 668
              • Helmut
              erst mal vielen Dank für die Antworten.
              Hallo Edwin,
              ich habe genau dieses Set aus S 2880 wie auf den Bildern. Was mich nur stutzig macht ist wenn ich die Kupplungsnabe auf die Antriebsachse montiere habe ich nur noch ca noch 1mm bis zum Motorlager.Und ob das reicht um die Kupplungseinheit zu klemmen ?
              Helmut
              Helmut
              • Peter F aus B
                Peter F aus B
                Nein Moskito561, ich meine den 23er und 26er, mit Metanol hab ich nicht so viel am Hut.
                • Moskito561
                  Moskito561
                  mehr habe ich aber auch nicht ,..
                  Ob man es erkennt *
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Aber du siehst doch auf den vielen Bildern wie die Nabe aussieht , was soll ich jetzt noch viel erklären,..
                    wenn deine Nabe auf beiden Seiten gleich ist ,...
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 668
                      • Helmut
                      Ob man es erkennt *
                      Hallo Edwin,
                      ja ist prima zu erkennen. So sieht das bei meiner Combo auch aus.
                      Vielen Dank dann kann ich den Motor ja so einbauen.
                      Vielen Dank für eur Hilfe.
                      Helmut
                      Helmut
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Zitat von Digi Beitrag anzeigen
                        Hallo Edwin,
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                        Helmut
                        Freut mich das wir dir helfen konnten , ist die Zeichnung diesmal angekommen ?
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          Hallo Edwin,
                          ja die Zeichnung ist angekommen.
                          Danke
                          Helmut
                          Helmut
                          • dunum
                            Junior Member
                            • 03.02.2010
                            • 11
                            • Markus
                            Ich baue momentan einen Cuatro mit PUH231Hanson ( aussen identisch mit 260) und hatte probleme mit der hoehe des motors, da diese beim cuatro nich verstellbar is. Motor war ca 3 mm zu tief, diese hoehe ergibt sich aus dem sitz des hub's auf der antriebswelle.
                            Falls du das gleiche problem hast, lass mich wissen.
                            Entschuldige mein Deutsch, ich lebe seit 30jahren in Montreal und bin ein bischen rostig im deutsch schreiben....
                            Markus
