Quick15 als Elektro Heli?
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    ich hatte den link schon mal im "allgemein" gepostet. Möchte hier aber noch ne Diskussion anregen über die Möglichkeit den Vogel elektrisch zu machen. Für 150 US Dollar in vollmetal ist das denke ich ne ernsthafte alternative.
    Da krieg ich ja nicht mal nen ECO hier in germany.
    Bilder des Quick (Ladezeit!):
    [a href=\"http://home.wanadoo.nl/richardtisseur/quick15_FR.htm\"]http://home.wanadoo.nl/richardtisseur/quick15_FR.htm[/a]
    diskussion im Runryder:
    [a href=\"http://runryder.com/showtopic.htm?topicid=32289&perpage=20&pagenumber= 1\"]http://runryder.com/showtopic.htm?topicid=32289&perpage=20&pagenumber= 1[/a]
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Hallo Ralf,
    für 150,-$ ist das wohl unschalgbar (alles aus Alu). ßber das Chassis kann man streiten (ist nicht so hübsch), aber da kann man ja was passendes konstruieren.
    Holger
    Gruß Holger
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist die Welle mit dem Ritzel oben gelagert. Dann würde sich ein Actro Motor anbieten. Der braucht dann wohl noch ein Gegenlager unter dem Motor, aber bei dem Chassis müßte das mit ein wenig Alu zu machen sein.
      Mit nem LRK müßte das ganze nach dem gleichen Prinzip zu lösen sein. Wegen der nicht durchgehenden Motorwellen fallen alle konventionellen Motoren (Hacker, Kontronik, etc.) weg.
      Gruß Thomas
      P.S.: Was sind denn die Eckdaten des Quick?
      Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        @looser
        na ja man könnte ja eine motorplatte v. links nach recht ziehen und den motor von unten gegenschrauben. ßhnlich wie eco, logo etc - nur umgekehrt.
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          mehr fotos:
          [a href=\"http://home.wanadoo.nl/richardtisseur/quick.htm\"]http://home.wanadoo.nl/richardtisseur/quick.htm[/a]
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            zitat:
            Yes, there will be a Quick-E electric version! The prototype is in the works, and they should have it flying between March and May I believe. Irwin at HHI told me that so its definitely gonna be happening
            • Ralf P.
              • 06.06.2001
              • 1614
              • Ralf
              [a href=\"http://www.quickworldwide.at/\"]http://www.quickworldwide.at/[/a]
              bietet den nun auch an, nur mit mehr als 150% aufschlag.
              • Sebbi
                Sebbi
                Und ne E-Version soll von dem auch noch kommen, bisjetzt ja nur als V-Heli lieferbar (bei Quickworldwide)
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  was meint ihr? wo kost der 150?und das verschiffen?was ist der endpreis,wenn der hier ankommen würde?
                  Bazinga
