Vision 450 - Motor und Regler
  • Nikolai
    Nikolai
    ich hab mir als 2 Heli einen Vison 450 zugelegt. Nun stellt sich mir die Frage, welchen Motor und Regler soll ich verwenden.
    Ich möchte nicht gerade die teuersten Komponenten einbauen - die sind in meinem MiniTitan.
    Den Vision 450 habe ich eigentlich nur um das Zusammenbauen und Einstellen zu üben. Mir reicht es wenn ich mit dem Heli das schweben und dann einfache Rundflüge üben kann. Hauptsächlich nutze ich den MiniTitan.
    Momentan habe ich den Vision 450 folgenden Teilen:
    IKARUS Servos, HK401B Gyro und Graupner XR12 iFS Empfänger.
    Der Mitgelieferte Regler und Motor ist - naja - selbst für mich als Anfänger nicht so dolle.
    Also möchte ich günstig (nicht billig) auf eine bessere Motor/Regler Kombination wechseln.
    Nikolai
  • avantride
    avantride
    AW: Vision 450 - Motor und Regler
    Hallo Nikolai,
    schau mal auf der Ikarus-"Schnäppchenseite". Da findest du unter ´Motoren´ die derzeit zu Tiefstpreisen angebotenen brushless Pi-max Motoren.
    Ich hab mir zu 19,90€ den 3640-07 gekauft, ein Innenläufer, der u.a. für den Vision 450 Pro empfohlen wird. Ich hab den in der Viper 70 verbaut. Prima !
    Wenn Du Governor-Mode fliegst, kann ich Dir den Robbe Roxxy Regler 940-6 (40A) empfehlen. Geht m.E. wie der hochgelobte Jazz, nur billiger !
    Der Max
