Quick 3 D Learner 30er Kupplungslager defekt 3 x
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Ach ja,
    Langen geht bei mir nicht - wir haben im Geschäft ein Audit nach ISO 9000...und da muß ich (leider) mit bei sein... ;( ;( ;(
    GruÃ? Martin
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      @Martin
      viel Glück !!
      sind wir auch gerade dran
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Oh - ein Leidensgenosse!
        Na dann auch Dir viel Glück! [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
        GruÃ? Martin
        • Dietmar GeiÃ?ler
          Dietmar GeiÃ?ler
          wenn ich das hier so lese, beim ERGO50 gibt es
          auch dieses Problem. Der Aufbau des Kupplungs-
          stranges ist ja der gleiche.
          Ich habe das Ritzel mit LOCTITE 603 "Fügen Welle-Nabe"
          in das Kugellager eingeklebt.
          Entscheidend für den Erfolg ist meiner Meinung aber das
          genaue Ausrichten des ganzen Kupplungsstranges.
          Nach dem oberen Kugellager folgt sonst bald der Freilauf
          in der Kupplung....
          Ein gutes Indiz ist hier die Starterwelle. Sie sollte sich
          so leicht wie möglich drehen lassen. Ich drücke den Motor
          bei angezogenen Schrauben immer unter der Kupplung etwas
          hin und her. In einer Stellung läßt sich die Welle dann
          immer noch etwas leichter drehen. Motor etwas lockern und
          in die Richtung neu justieren.
          Zum Ausrichten montiere ich auch immer das Heck ab, so
          hat man einen besseren Blick auf die Kupplung.
          Viele Grüße, Dietmar
          • maydayhund
            maydayhund
            [font color=\"orange\"]zu Ritzel u. Kupplungslager[/font]
            hallo Jungs ,
            war ein paar Tage weg
            Ihr habt ja fleißig diskutiert
            Das mit dem justieren usw. kanns ja nicht sein ? ?(
            Fact ist: Man braucht eine Passung auf dem Antriebsritzel , damit dieses stramm ( Passung ) im oberen Lager ( im oberen Lagerbock ) sitzt
            Dies geht mit dem vorhandenen Ritzel nicht, da die gefrästen Zähne bis vorne in die vorhandene 10er Passung ( oder was es sein soll ) geht und somit kein ( Fleisch ) mehr da ist.
            Facit: wackel , wackel, wackel , wackel im Lager ( Endeffekt: Lager u. Ritzel hee ! )
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              kann ich maydayhund nur zustimmen
              mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
              • digitalonkel
                • 11.12.2001
                • 334
                • Rainer
                • MFC Freckenhorst
                Genau aus den o.g. Gründen habe ich mir diese notwendige Passung selber hergestellt. Ich habe das Ritzel im oberen Bereich auf 9mm abgedreht eine Stahlhülse mit 9mm Innendurchmesser aufgepresst und diese dann passend auf den Lagerinnendurchmesser gedreht. Ergebnis ist eine strammsitzende Passung und sollte dauerfest sein. (Geht natürlich nur, wenn man Zugang zu einer Drehmaschine hat)
                GruÃ? Rainer
                Schaut auch mal auf meine Homepage:
                http://koetting.bplaced.net
                • maydayhund
                  maydayhund
                  hallo Rainer
                  super dass Du das hingekriegt hast
                  Man muss eben alles selber machen
                  Würdest Du mir sowas ebenfalls herstellen
                  Natürlich würde ich die Kosten übernehmen
                  Danke
                  • digitalonkel
                    • 11.12.2001
                    • 334
                    • Rainer
                    • MFC Freckenhorst
                    Hallo Rudi,
                    leider ist meine Freizeit sehr knapp. Die möchte ich natürlich neben meiner Familie für meine Hubis nutzen. Da die Aktion sicherlich eine gute Stunde dauert, müsste ich einen unverhältnismäßig hohen Preis verlangen. Versuche doch in Deiner Umgebung jemanden mit Drehmaschine anzusprechen.
                    GruÃ? Rainer
                    • Hubi Holg
                      Hubi Holg
                      Hallo Digitalonkel
                      Bin seit zwei Jahren Eco 8 Pilot und jetzt Besitzer eines
                      Quick 30. Nun meine Frage, besteht die Möglichkeit das
                      du ein Bild von deinem Eigenbau (Ritzel) zur Ansicht ins
                      Netz stellst??
                      Vielen Dank Holger
                      • Divemen
                        Divemen
                        Hai,
                        ja Bilder sagen mehr als Worte
                        Würde mich auch Interessieren wie das ganze aussieht.
                        Ist bei mir zwar noch nicht soweit, aber wer weiß? Besser es bleibt alles IO.
                        Gruß Frank
                        • digitalonkel
                          • 11.12.2001
                          • 334
                          • Rainer
                          • MFC Freckenhorst
                          Ein Bild sagt in diesem Fall nichts aus, da das Ritzel fast genauso aussieht wie vorher. Der einzige Unterschied ist, dass der Lagersitz bei mir jetzt glatt ist, ohne die Ausläufer der Zähne.
                          Ausserdem ist das Ritzel schon wieder montiert und kann damit zur Zeit nicht fotografiert werden.
                          Aber noch einmal zur Verdeutlichung:
                          Das Problem ist, dass das Ritzel oben extremes Spiel in dem Lager hat. Im Betrieb verschleißt damit Ritzel und Lager sehr schnell. Einkleben bringt meines Erachtens nicht den dauerhaften Erfolg, da das Spiel zu groß ist.
                          Ich habe daher das Ritzel im oberen Bereich (Lagersitz) abgedreht von ca. 10mm auf 9mm.
                          In einen Bolzen habe ich eine 9mm Bohrung eingebracht und diesen auf das Ritzel gepresst.
                          Diese Einheit wurde dann abgedreht, so dass sich ein strammer Sitz in dem Lager ergibt.
                          Damit gibt es keine Relativbewegung zwischen Ritzel und Lagerinnenring mehr und damit auch keinen Verschleiss.
                          Ich hoffe damit ist Euch geholfen.
                          GruÃ? Rainer
                          • ron777
                            ron777
                            defekt 4 x ?
                            Hab heute doch ein ziehmliches Spiel der Kupplungsglocke entdeckt. Geschätz 0.8mm lässt sie sich kippen. Hatte noch keine Zeit zum schrauben, kann daher auch noch nicht genau sagen welches Lager betroffen ist.
                            Wenn das wirklich wieder ein Problem wird bin ich schon langsam nicht mehr so begeistert von dem Heli.
                            Das wäre das zweite grosse Problem nach 5L Sprit!!!
                            Mir ist schon mal die Messingbuchse am Heckrotor im Flug gebrochen.
                            lg,
                            ron
                            • Hubi Holg
                              Hubi Holg
                              Hi Ron 777
                              Bei Wolfi Maurer bekommst du eins im Austausch, welches dann besser
                              passen sollte. Ich red übrigens vom Ritzel das auf die Kupplungsglocke geschraubt wird.
                              (Achtung Feingewinde)
                              Gruß Holger
