TZ-V2 90 verwendete Motoren; evtl. Benziner möglich ?
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • Markus
    • R 22 Cockpit EDQW
    würde gerne wissen, was Ihr im TZ für Motoren drin habt. Da ja die Elektrogeschichte anscheinend nach Meinung mehrerer Leute hier im Forum nicht der Bringer ist, würde ich gerne wissen, was für Alternativen es gibt. Möglicherweise gibt's ja auch die Möglichkeit eines kleinen Benzinmotors. Bin da aber in der Größe nicht so bewandert. Mein Anforderungsprofil ist nur Rundflug und mal ein Looping oder Rolle.
    Danke
    Markus
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    AW: TZ-V2 90 verwendete Motoren; evtl. Benziner möglich ?
    Also bei mir werkelt ein OS91 C-Spec. mit 3N-60H Vergaser mit 5% Nitro und 12,5 % Carbulin-ßl. Flugzeit beträgt beim flotten Kunstflug 15-17min die Kopfdrehzahl bei knapp 2000 U /min. Wenn du einen Gang runterschaltest kommst du locker auf 20min Flugzeit mit den 700ml Sprit.
    Ich möcht damit sagen das man bei guter Abstimmung mit 0% Nitro auf benzinerähnliche Flugzeiten kommt und man sich damit den komplizierten Umbau und das Mehrgewicht sparen kann.
    Gruß Holger
