Richtige Servostange und Halteringe für HK 450
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe ein Problem mit der Servostange des HK 450. Beim Heckrohr ist doch eine Halterung für die Servostange befestigt, welche zur einen Seite offen ist. Wenn ich die Servostange durch die beiden mitgelieferten Servostangenringe (Plastik) führe und in der Mitte durch die Halterung des Heckrohres, dann ist die Stange dort nach oben gebogen. Ist das normal? Die Stange sollte doch gerade sein!
    Habe festgestellt, dass die beiden Plastikhalterungen der Servostange etwas tiefer hängen, als an der Halterung (mittig) am Heckrohr.
    Welche Align Teile für den HK 450 könnt ihr denn da empfehlen? Bräuchte eine stabilere Servostange und alle Halteringe am Heckrohr dafür.
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Axel_S
    Axel_S
    AW: Richtige Servostange und Halteringe für HK 450
    Hallo Carsten,
    bei Live Hobby gibt es die Stange in CFK incl. Haltern für kleines Geld (für Copterx Tail Linkage Rod # CX1271).Passt auch für den HK
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Hi Axel,
      danke für die schnelle Antwort, werde nachher gleich mal stöbern!
      Carsten
