Hauptrotorwelle hat zu viel Spiel nach oben
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    bei meinem HK 450 hat die Hauptrotorwelle zu viel Spiel nach oben.
    Nach unten ist alles klar, da hat man ja den Arretierungsring am oberen Chassisrand.
    In der Ruhephase passt das Heckzahnrad wunderbar auf das kleine Zahnrad der Heckumlenkung.
    Wenn der Heli startet geht der gesamte Hauptrotor ein wenig nach oben. Die Zahnräder greifen zwar noch, es kommt mir aber ein wenig komisch vor. Wie kann ich denn das Problem lösen? Gibt es da einen Zwischenring oder ein schmales Kugellager, welches ich am unteren Chassis, zwischen Hauptzahnrad und unterem Chassisrand einfüge?! Somit kann die Hauptrotorwelle nicht mehr nach oben wandern.
    Hoffe ihr wisst was ich meine?!
    Grüße und Danke im Voraus.
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • DasLegat
    DasLegat
    AW: Hauptrotorwelle hat zu viel Spiel nach oben
    Du kannst evtl kleine Unterlegscheiben verwenden. Diese ferwende ich beim HK 250gt. ( Dort waren sie aber dabei ). Kommen zwischen das untere Lager und dem HZR. Evtl geht sowas beim 450er auch.
    • ncc11
      • 24.03.2008
      • 187
      • Ulrich
      • Hannover
      Stellring (Arretierungsring) lösen, Rotorkopf nach oben ziehen und Stellring wieder befestigen, dann ist das Spiel der HRW weg. Zwischen HZR und unterem HRW-Lager gehört ein Messingring, dessen Fehlen die Ursache für das Spiel sein kann (hoffe, dass ist beim HK450 genauso).
      Hier ist es Bauteil 55:
      Der Stellring ist Bauteil 52.
      Ulrich
      Suzi Janis AC-3X, T8FG
      T-Rex 600 MB
      • firstfly
        • 28.03.2009
        • 353
        • Carsten
        • GroÃ?beeren
        gelöscht
        Zuletzt geändert von firstfly; 18.01.2010, 13:38. Grund: irrtümliche Eingabe
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          Ulrich
          Den Stellring habe ich. Habe das Hauptzahnrad schon ganz nach oben geschoben, dann den Stellring nach unten gedrück und arretiert. Nach unten kann die Hauptrotowelle nicht wandern, nur noch nach oben. Scheint wirklich dieser Messingring zu fehlen, der ist nicht dran, soweit ich sehen konnte. Habe das Ganze ja schonmal abgemacht.
          Müsste Nr. 55 auf der Skizze sein, ist mir selber noch gar nicht aufgefallen, danke!
          Ist das sowas: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=13325
          Carsten
          • firstfly
            • 28.03.2009
            • 353
            • Carsten
            • GroÃ?beeren
            Habe nochmal in meine Modellbox gekramt. Natürlich habe ich diesen Messingring noch gefunden, also alles schick;-)
            Danke nochmal für den Tipp! Wer genau hinschaut findet auch alles!
            Carsten
