Tach zusammen! Neuer mit Lama.....erste Erfahrungen
  • d`Artagnon
    d`Artagnon
    Hallo ersma: ich bin der neue.
    Seit Kindheit (lange her..*Seufz*) Heli-Fan, aber erst seit neulich fliegend......meine Frau ist alles schuld!
    Sie hat mir einen Mosquito von Pearl geschenkt (so´n Mini-3-Achser) - und siehe: er fliegt tatsächlich!
    Nach ein paar Akkuladungen (und zurechtbiegen des Heckrotors) kontrolliert durchs Wohnzimmer geschraddelt - Spass satt!
    Tragischerweise hatte der kleine ab und zu Aussetzer in der Fernbedienung.....E-Teile gibbet nich....
    R.I.P.
    Aber infiziert hat er mich.......Mistding.
    Ich habe den Verdacht, das wird noch teuer....
    Seit 4 Tagen habe ich jetzt nen Lama V4.
    So für´n Anfang.
    16 Akkuladungen bis jetzt, Verlustmeldungen 1x obere Rotorblätter und angeknackstes Heckteil; dafür klappt das Standart-Vorwärts-Rückwärts-Seitwärts-Rollen und 8tenfliegen schon ganz gut.
    Zwischenlanden muss ich auch nicht mehr - feines Teil, der Lama!
    Ich sehe aber Bruch kommen, denn gerade werde ich Mutiger....
    z.Zt. übe ich bodennahen Flug (Tricky) und Manöverflug mit möglichst genauer Einhaltung der Flughöhe (auch nicht so leicht).
    Bevor ich letzteres nicht beherrsche, werde ich mich nicht ins (viel größere) Wohnzimmer trauen und weiter in meines Sohnes Zimmer üben, obwohl er mittlerweile wegen des alle-90-Minuten-WOW-unterbrechen-und-sich-mit-Helm-in-die-Zimmerecke-setzen ganz schön genervt ist...
    Was mir auch niemand gesagt hat ist, das der (das?) Lama in kleineren Räumen einen mittleren Sturm entfacht und man massiv mit selbsterzeugten (ääh - durch den Heli jetzt..) Turbulenzen zu Kämpfen hat.....
    Egal - nur die harten komm in´n Garten.
    Jedenfalls vermeide ich auf die Art Diskussionen mit meinem Eheweib mit dem Tenor:
    "Wieso Schatz? Diese Katze hatte immer schon nur ein Auge!" oder "Ich habe dir gleich gesagt, das diese TFT-Glotzen zu empfindlich sind!".
    Mein Plan für die Zukunft sieht so aus:
    Verschleißteile des Lama nach und nach durch XTreme-Tuningparts ersetzen, damit er A: agiler wird und ich B: ich als alter Technikfreak diese Alu- und Carbonteile einfach schöner finde und dann so in 6 - 8 Monaten auf einen CP-Heli umzusteigen.
    Erstmal einen kleinen Indoor und Mitte nächsten Jahres dann einen größeren Outdoor.
    Irgendwelche vernünftigen Einwände?
    Oder unvernünftige?
    Bytheway: ist mit diesem neumodischen Gyro-Kram Helifliegen immer noch Ei-auf-umgedrehten-Löffel-balancieren oder etwas leichter?
    Und was bedeutet dieses "C" auf Lipo-Akkus?
    Das war jetzt `ne Menge Text.....
    Alle, die nach ungefähr der 8ten Zeile ausgestiegen sind, könne das hier eh nicht mehr lesen und allen, die bis hierhin durchgehalten haben, danke ich für ihre Aufmerksamkeit.
    mfg; und immer `ne Handbreit Luft unterm Kiel:
    Thomas
  • icewolf
    icewolf
    AW: Tach zusammen! Neuer mit Lama.....erste Erfahrungen
    hehe ich kann das mit dem eheweib. schöner bericht.als nächtes würd ich ir zu nem fixrd pitch heli raten. das macht noch mehr spass und ist fast so einfach wie koax fliegen.zb den kestrel 500 sx oder so.da wirst erst recht deiene freude dran haben. hatte ai mal nen lama allerdings schon mit extrem tuning das hat au extrem viel spass gemacht.ging sogar draussen bei windstille.
    weiterhin viel spass beim fliegen.
    • Axel_S
      Axel_S
      HI Thomas,
      willkommen im Club (der Infizierten).
      Das C gibt den maximale konstanten Entladestrom in vielfachen der Nennkapazität an.
      Akku 2200 mAh mit 30 C kannst 66Ampere dauerhaft ziehen...
      Ansonsten würe ich Dir als nächsten Schritt gleich einen CP-Heli empfehlen und auf jeden Fall einen Simulator für den PC (spart unheimlich Ersatzteile)
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Du ahnst dem Umfang noch nichtmal annähernd, fang das Sparen an
        Bin mit Koax eingestiegen letzten März, dann im Juli einen mit kollektiv Pitch (billig Gerät) und im September dann nen 450er (T-Rex)
        Hast schon nen Simulator? Dann kannst evtl. die eine oder andere "Zwischenstufe" (CP) weglassen, wenn Du das überhaupt willst :-)
        Hat bei mir gut funktioniert und ich bin sicher kein Naturtalent
        Andi
        • DasLegat
          DasLegat
          6 -8 Monate Vergiss es nach knapp 2 Monaten musste bei mir ein CP her da alles andere zu langweilig wurde.
          Gut mit in der Wohnung fliegen ist dann nicht mehr ( Nicht nur wegen der Katze ) aber dafür ist das ein echtes Höllenhobby. Man erlebt die schönsten und schlimmsten Momente manchmal in der gleichen Minute
          Aber jetzt isses ja eh zuspät, davon kommst du nicht mehr los
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Hey Thomas!
            Ich habe mir zu Weihnachten auch einen Lama V4 schenken lassen und bin der Sucht nun auch verfallen.
            Ich habe mir schon das Xtreme Chassis besorgt, den Alu Rotorkopf, dazu noch den Helitec Supershaft, der die Rotorblätter 2cm weiter auseinander bringt um Blattsalat zu verhindern und neue Servohörner damit der kleine mehr Gas geben kann, gerade für Outdoorflüge.
            Gerade der Alu Kopf ist etwas komisch und viele haben damit Probleme gehabt und den wieder ausgebaut, denn der Heli fängt damit an zu "eiern". Durch den Supershaft ist es bei mir etwas besser geworden aber nicht verschwunden. Nachteil ist halt, das er nicht mehr wie angenagelt in der Luft steht und man halt keine ruhigen finger mehr hat, aber das soll für die Zukunft mit einem CP Heli ja nicht unbedingt verkehrt sein.
            Was ich damit eigentlich ausdrücken will, ist das nicht alles Tuning am Lama sinvoll sein muss. Mit steigendem Gewicht wird natürlich auch die Flugzeit abnehemen.
            Such einfach mal nach Lama V4 Tuning, wirst ne Menge wertvolles Material finden.
            Ich übe derzeit auch am Sim, dem Aerofly Professional Deluxe, was ich dir wirklich wärmstens ans Herz legen kann, denn ein CP ist absolut was anderes als der "gemütliche" Lama V4.
            Ich werde den fixed Pitch Heli überspringen, denn so locker hab ich das Geld leider nicht sitzen und deshalb gibts es nächsten Monat einen CP.
            Wenn du dich für einen CP entscheidest, kaufe dir am besten einen den viele haben, damit kann dir schneller geholfen werden wenn mal Probleme auftreten sollten.
            Ohje, jetzt hab ich hier nen Roman abgeliefert, hups...
            Gruß, Jan
            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
            • aderlass
              aderlass
              So hab ich das auch gemacht, erst Koax, dann Simulator, dann CP.
              Tip für die CP Modelle, ESky Honey Bee King 3 bzw. Belt CP gibts günstig neu / gebraucht und die Ersatzteile sind auch sehr gut verfügbar und billig.
              Wenn das dann klappt, kann man sich an die teureren "Dinos" wagen...
              • Sh33p
                • 22.12.2009
                • 385
                • Jan
                @ aderlass, ist klar ne Geldfrage, aber die kleinen sollen ja recht gifitg sein, eher nichts für nen Anfänger. Will da jetzt auch nichts falsches sagen, da ich ja noch keinen geflogen bin, aber das liest man desöfteren!
                Ich werd in der 450er Klasse einsteigen, die sind auch recht günstig zu bekommen, gibt gute günstige Rex Klone.
                Im AFPD ist der 450er Rex schon richtig zappelig und für mich noch schwer zu fliegen, aber die etwas grösseren hab ich schon einigermassen unter Kontrolle, damit fliege ich schon Kreise, bekomm ich mit dem kleinen nicht hin!
                • saunamann
                  saunamann
                  hallo thomas,
                  herzlichste grüsse und natürlich schön das du auch angesteckt bist ;-))))),aber so gehts zumindest allen hier schnell steht nen richtiger heli aufen tisch und ich rate dir schön üben hilft bruch zu vermeiden und nen sim sollteste dir auch zulegen,der hat mir echt viel geld eingespart im nachhinein!!
                  lg
                  sven
                  • aderlass
                    aderlass
                    Hallo Sh33p,
                    da hast Du Recht, der Honey Bee King ist kleiner als ein 450er und zappeliger, nach einigem ßben am Simulator habe ich den aber ganz gut im Griff.
                    Der Belt CP ist aber schon in der "450 Klasse" und kostet komplett mit Fernsteuerung, Ladegerät, Akku usw. 165,- Euro.
                    Zum "Lernen" tut es der finde ich allemal, wenn einem das Helifliegen dann immer noch taugt, kann man "richtig" einsteigen.
                    P.S. Das Trainieren am Simulator hat mir peröhnlich sehr geholfen und wohl auch sehr viel Geld gespart...
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2010, 14:21.
                    • wiener7007
                      wiener7007
                      Also ich hab direkt mit nem Rex 600 angefangen und natürlich viel sim.
                      Kann das jeden nur raten.
                      hatte auch am Anfang nich mal nen Koax.
                      Mit viel sim kann man sich die ganzen cp helis und koaxe sparen und gleich in einen richtigen heli investieren! (finde ich)
                      Momentan gab es nur ein heckrohr als Ersatzteilbedarf und das nach 27 akkuladungen.
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        Schön zu lesen, das es immer mehr Neueinsteiger wie mich gibt. Auch die Art und Weise, wie eingestiegen wird, liest sich immer sehr Unterschiedlich.
                        Wenn Ihr von einem LAMA V4 spricht, von welchem Hersteller ist er denn dann, da ich beim Googeln mehrer Hersteller eines LAMA V4 gefunden habe...
                        Links in der Signatur sind nicht gestattet
                        • Sh33p
                          • 22.12.2009
                          • 385
                          • Jan
                          Helifliegen liegt wohl voll im Trend, gerade auch weil es so günstig ist damit einzusteigen, doch leider geht das Hobby richtig ins Geld wenn man dann richtig loslegen will!
                          Mein Lama V4 ist von E-Sky.
                          Gruß, Jan
                          • d`Artagnon
                            d`Artagnon
                            meiner ist von ESky - das sind wohl die besten.
                            Erstaunlich, was man für 80€ (2 Akkus) so kriegt!
                            Auch die Fernbedienung macht einen wertigen Eindruck (Alu_sticks) und erlaubt feinfühliges Steuern.
                            Fliegt sich sehr gut, aber bischen träge - was ja für´n Anfänger kein Fehler ist.
                            Ich bin schon sehr gespannt, was Alurotorhalter und Tuning-Rotorblätter für einen Unterschied ausmachen....
