Umbau Futura Nova auf 8,18:1
  • fossy
    fossy
    Hallo zusammen!
    Wenn ich einen Futura Nova auf 8,18 : 1 übersetzen will - es soll ein Yamada80 zum Einsatz kommen - brauche ich die 25er Kupplungsglocke, einen 390 mm Riemen und dann noch Motorunterlagen.
    Kann mir wer einen Anhaltspunkt geben, wieviel ich da werde unterlegen müssen (dann fiele es mir leichter, die entsprechenden Unterlagen zu besorgen)??
    Danke und mfg
    Fossy
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Hallo Fossy,
    ich weiß zwar nicht weviel Du genau unterlegen musst, aber es werden etwa 1-2mm sein. Tipp von mir: Ich hab mir CFK-(Alu und GFK geht natürlich auch) Plättchen zum Unterlegen in 1,5mm und 2mm Stärke angefertigt. Son kann man ausprobieren wie es am besten passt und dann das ganze noch mit 2/10mm, 3/10mm, 4/10mm Beilagscheiben das ganze fein abstimmen. So hab ich es beim Umbau auf den ersten 15er OS im vorletzten Jahr (Mitte 2001) auch gemacht, das klappt hervorragend.
    Christian
    • fossy
      fossy
      Danke!
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hi Fossy,
        rein aus dem Bauch raus: Es dürften eher 1,5mm sein, da du eine kleinere Zahnradanzahl auf der Kupplung hast. Nimm ruhig 1mm Plättchen auch noch in das oben angesprochene "Sortiment" auf.
        Christian
