Anlenkgestänge Uni 40 Mechanik
  • Dynamic
    Dynamic
    hallo,
    wer kann mir sagen wie lang die Anlenkgestänge der Uni 40 Mechanik sind.
    Kann mir jemand Maße geben?
    mfg ?(
  • Hermann
    Hermann
    Die Masse würden mich auch interessieren, da in der Anleitung nicht vermerkt.
    Allerdings müsste man unterscheiden zwischen der Ausführung mit mech. Mischer und der direkten Taumelscheibenanlenkung.
    Vielleicht findet sich ja ein "Wissender"!
    Hermann
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Ihr 2,
      laut Umfrage müßten es eigentlich mindestens 8 User wissen, bzw. könnten mal nachmessen.
      Also UNI-MECHANIK 40 Besitzer bitte nachschauen!
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        AAAllllsooo:
        Die Gestängelänge hängt von verschiedenen Faktoren ab.
        Grundeinstellung:
        - Alle Gestänge weg (Servo-TS; PiKo-Kopf; TS-Mischhebel)
        - Alle Servowege auf 100%, Trimmer und Mitten usw. raus.
        - Pitchkurve auf -100 0 +100
        - bei Pitchkurve 0 (Hebelmitte) alle Servohebel waagerecht.
        Einjustieren über versetzen der Hebel bzw. umdrehen (Zahnteilung ist asymetrisch)
        - Gestänge PiKo-Kopf einhängen, und beide gleich lang so justieren, das der max. Weg nach oben genutzt werden kann. Dabei stoßt der PiKo gleichzeiteig an die TS und an den Kopf an.
        - Pitchbereich festlegen, der geflogen werden soll. Z.B. -5 bis +11°
        - Gestänge TS-Mischhebel einbauen und so justieren, daß der anvisierte Pitchbereich möglich ist.
        - TS auf Pitchbereichsmitte (im Bsp. dann ca. +3°) schieben
        - Jetzt die Servogestänge einpassen. Servohebel Waagerecht, TS auf Mitte Pitchbereich. DAS ist DAS Maß der Dinge !!!!!
        - Einhängepunkte so wählen, daß der ganze Bereich genutzt werden kann.
        Fertig ist das Grundsetup jedes Helis OHNE Maße!
        Weitere Abstimmungen nun am Sender.
