Rotorkopf EP Concept
  • Olli
    Olli
    Wer hat Erfahrung mit dem Rotorkopf EP-Concept.
    Ich flieg ihn als Hughes 500 mit M-BLADES,der Spurlauf ist
    nicht hin zu kriegen.Bei frischen AKKU`s stimmt er nicht,bei halb leeren stimmt der Spurlauf.Stelle ich ihn
    für den vollen AKKU ein stimmt er dann beim halb leeren
    AKKu nicht.
    Wer kann positives berichten.
    Danke!
  • Jörg
    Jörg
    eine Serie MBlades hatte einen falschen Schwerpunkt, die lassen sich nicht einstellen.
    Probier mal die Styroblätter oder die MS Composite.
    Jörg
    • Olli
      Olli
      Hallo Jörg
      die M-Blades sind O.K. der Schwerpunkt stimmt.
      Für die Styro.Blätter ist er zu schwer damit hebt er nur
      in der Version "TRAINER" ab,aber nicht mit dem schweren
      Rumpf.
      Mfg
      Olli
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi!
        Da hatten bei uns auch einige Probleme, meistens half es den Kopf zu drehen oder die Blätter zu vertauschen. (linkes Blatt an rechten Blatthalter montieren).
        GruÃ? Martin
        • Olli
          Olli
          Original von Martin G
          Hi!
          Die Blätter hatte ich schon vertauscht,ging nicht.
          Den kopf drehen währe noch eine Möglichkeit.
          Danke
          Mfg
          Olli
          • Jörg
            Jörg
            da hast Du mich falsch verstanden: der Schwerpunkt / Druckpunkt der Blätter passt einfach nicht zum Kopf. Da kannst Du drehen, tauschen wie Du willst: das geht einfach nicht.
            Jörg
