Rotorkopfumbau BlackHead
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    Da mir der originale Rotorkopf bzw das Zentralstück noch nie richtig zugesagt hat, habe ich ein neues Zentralstück für mein Alien designed, bei dem der Rotorkreis 25mm näher an der Mechanik sitzt.
    Das Grunddesign sollte auf jeden Fall bestehen bleiben, aber kürzer... ;-)
    So wie das originale Zentralstück auch, ist der BlackHead ebenfalls zweiteilig aufgebaut.
    Das 10x12er Langloch in der Blattlagerhülse habe ich durch eine 10er Bohrung vereinfacht,
    die Kunststoffhülse auf der Blattlagerwelle habe ich nicht wieder verbaut.
    (Den Taumelscheibenmitnehmer hatte ich noch hier liegen, der originale funktioniert ebenso perfekt)
    Fliegerisch merkt man keine Veränderung, welche ich mir auch nicht erhofft habe,
    das Heck ist auch noch nicht vom Rotorkreis abgehackt worden.
    Mir ging es um den einen optischen Makel ;-)
    ...und nun bin ich auch da 100% mit dem Alien zufrieden :-)
    LG André
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Rotorkopfumbau BlackHead
    Sehr feines Detail was einem nicht gleich auffällt !
    Das nennt man Tuning für Kenner !!Wer den Alien nicht kennt sieht es gar nicht Cooles Detail .
    Und das schwarz passt Perfekt.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Wow, genial.
      Als ich noch den Alien hatte, gefiel mir der "hohe" Kopf nicht so wirklich.
      Hast du mal ein Foto vom ganzen Heli?
      Hast du vor die Teile auch für andere Leute anfertigen zu lassen? Falls ich mir mal wieder einen Alien holen sollte, wäre das Teil direkt mitgeordert
      Marco
      • seijoscha
        seijoscha
        Das schaut auch blöde aus mit dem langen Hals !
        Die 25mm bringen echt eine menge !
        • mio
          mio
          mich würde interessieren ob dein Alien ein 500,550 oder 600er ist und
          welche Blätter du drauf hast.
          Mio
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Es ist ein Alien 500 mit 553er Maniacs.
            LG André
            • mio
              mio
              Ok, vielen dank
              Mio
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Update #1
                Zum Start in die neue Saison habe ich den Heckriemen getauscht und gleichzeitig eine neue, gekürzte (original Heli-Pro) Hauptrotorwelle verbaut
                [SIZE="1"]Weil ich doch ab und zu wegen dem Rotorkopf-Zentralstück angeschrieben werde...
                Bitte per PN - Danke! Euer Mod!
                [/SIZE]
                Zuletzt geändert von thomas1130; 23.03.2010, 08:57.
                LG André
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
                  Update #1
                  [/SIZE]
                  Hallo Andrè,
                  ist die HRW von Dir oder Heli-Pro gekürzt worden?
                  Grüßle
                  David
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                    Hallo Andrè,
                    Grüßle
                    David
                    Ich habe sie selbst gekürzt und eine neue Querbohrung eingebracht.
                    Bei Verwendung des original Heli-Pro-Zentralstücks ist nur eine neue Querbohrung nötig, da dies ja im Bereich der Paddelebene "offen" ist und die HaRoWelle weiter eintauchen kann.
                    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 23.03.2010, 17:30. Grund: Zusatz
                    LG André
                    • Chorge
                      Chorge
                      SIEHT GENIAL AUS!!!
                      Das originale Zentralstück ist IMHO im FBL-Alien nicht sooo dolle...
