welche Kurbelwelle muss der Webra Speed 50GT haben, damit dieser auf den Quick50 passt?
Den Speed 50 Heli-8,0mm (Heli Heim/Vario) oder den Speed 50 Heli Kyosho?
also ich habe in meinem Quick einen Webra 50 GT-H verbaut (nur Heli-Kühlkopf, keine 8er Welle).
Passt prima rein. Geflogen bin ich aber noch nicht.
Evtl. Meldet sich Fobbel noch mal, der hat es auch so gebaut, hatte allerdings etwas Probleme mit den Löchern im Motor-Flansch (Abstand zu gering ?). Aber fliegen tuts bei ihm trotzdem.
Püh, also durch das Buchstabenwirrwarr von Webra steig ich jetzt auch nicht durch!
Ich hab den GTH drin, mit der 9,5mm Welle, der ohne spannabe geliefert wird. Er hat den kleineren Kühlkopf mit nur 4 Rippen und seitlichen Abfräsungen.
Allerdings habe ich ja auch einen 30er Quick mit dem Umbausatz am laufen. Ein größerer Kühlkopf, wie er zb bei den GTHH (Hirobo) oder auch Kyoshoversionen drauf ist, ist leider nicht möglich, weiß nicht, ob du beim 50er Kühlschacht mehr platz hast?
