Blade msr Piroutten
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Blade msr Piroutten
    Mein Blade msr steht im Schwebeflug wie ne Eins. In letzter Zeit aber ist die Drehgeschwindigkeit der Linkspiroutten einiges langsamer geworden. Kann das ein Anzeichen eines sterbenden Heckmotors sein, obwohl der im Schwebeflug noch sauber die Position hält?!
    Vieln Dank im voraus für Eure Meinungen.
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • coptery
    coptery
    AW: Blade msr Piroutten
    Bei mir war schon zwei mal Ursache einr Leistungsminderung am Heck ein Haar, das sich um die Achse gewickelt hat. Kleine Ursache, große Wirkung.
    Dieter
    • elo
      elo
      • 05.04.2009
      • 532
      • Eike
      • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
      Du meinst Rechtspiruetten oder?
      Er kann bei Linkspiruetten nicht schlechter werden, da hier der Motor verlangsamt wird und das Drehmoment für die Piruette genutzt wird.
      • kebelt
        kebelt
        man kann übrigens auch den Heckrotor ein bissl in seine Ursprungsform zurück...ich sag mal: biegen.
        Oft ists so, das er durch häufiges fliegen quasi platt wird, also durch biegen dann wieder Pitch zurück geben
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Bieg mal den HEckrotor nach, sprich der Anstellwinkel wird immer weniger, wenn man den wieder vosichtig erhöht, gehts wieder deutlich besser.
          Albert
          • eifler
            • 27.11.2008
            • 639
            • Manderscheid / Eifel
            Auf die Idee muss man erstmal kommen! :-))
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              @elo: Nein, leider werden wirklich die Linkspiroutten (Schnauze dreht nach links) immer schlechter oder zumindest sind sie nicht mehr gleich schnell wie am Anfang...
              Kann es sein, dass das Poti im Sender spinnt?
              Danke Jungs, ich versuch es mal mit biegen, er sieht zwar immer noch ziemlich gerade aus, versuchen kann ich es aber mal.
