[Blade mSR] fliegt nach Crash unstabil
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hallo.
    Ich hab zu Weihnachten nen msr bekommen und war anfangs auch sehr glücklich damit. Auch einige leichte Crashes hat er problemlos weggesteckt.
    Allerdings wollte er gestern, nachdem ich wandkontakt hatte und er aus ca. 1m aufs Bett gefallen ist, nicht mehr sauber fliegen.
    Er steht einfach nicht mehr stabil in der Luft (wie vorher) und ich bin nur noch am Gegensteuern - so macht er keinen Spaß mehr!
    Das Heck macht übrigends keine Probleme.
    Nach dem Crash habe ich den Heli natürlich auf mögliche Defekte unterucht - nichts.
    Alle Anlenkungen okay, Servos okay, etc.
    An was kann es liegen, dass der Heli nimmer stabil schweben/fliegen will?
    Danke und noch schöne Weihnachten @ all!
    PS: Funke ist ne DX7
    Zuletzt geändert von Juky; 23.03.2010, 14:24.
    GruÃ?, Christian
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: MSR fliegt nach Crash unstabil
    wenn du mich so behandeln würdest .hätte ich auch keine Lust mehr ,...
    Schau mal auf Leichtgängigkeit, krumme Wellen,.. Anlenkbügel/Gestänge,..
    irgend eine Kleinigkeit wird das sein
    • fatalerror
      fatalerror
      evtl sitzt die Taumelscheibe nicht mehr richtig entweder ist sie aus der führung hinten gerutscht oder sie sitzt nicht mehr richtig im Lager oder Paddelstange angeknackst und nicht mehr gerade
      mfg
      Steffen
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Binde deinen MSR frisch an deine DX7
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Hehe, so übel hab ich ihn nun auch wieder nicht misshandelt.
          Danke für eure Tips.
          Das Binden hat leider nichts gebracht.
          Auch habe ich nochmal einen Blick auf alles geworfen; Es ist wirklich nix gebrochen, verzogen, etc.
          Die Taumelscheibe sitzt auch richtig in der Führung.
          Ich hab keinen Plan was ich noch prüfen könnte.
          Hilfe!
          GruÃ?, Christian
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            mfg
            Steffen
            ---Das war bei mir auch so..probiere das mal aus, aber ich würde auf jeden Fall nach der Paddelstange schauen, die wird sehr leicht krumm
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Hallo, Daniel.
              Die Paddelstange!?
              Die besteht doch aus sehr flexiblem Kunststoff, kann die denn überhaupt krumm werden?
              Optisch ist sie in Ordnung, nicht angeknackst.
              Auch bei laufendem Rotor keine Auffälligkeiten.
              GruÃ?, Christian
              • fatalerror
                fatalerror
                Die Paddelstange kann sich nach oben verbiegen, im normalfall sieht man dass an der knickstelle der kunststoff leicht weiß wird, fällt normal gleich auf wenn man sich die Paddelstange genauer anschaut
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  LßSCHE den MSR aus deinem Speicher der DX7.
                  Neu anlegen und frisch binden
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Also die Paddelstange ist definitiv in Ordnung.
                    Auch das Löschen aus der DX7 und neu binden hat leider nichts gebracht.:dknow:
                    GruÃ?, Christian
                    • coptery
                      coptery
                      ich habe mal wie bei den "großen" die Schrauben in den Blatthaltern richtig angeknallt. In der Meinung, bei der hohen Drehzahl müssten sich die Blätter schon ausrichten. Ist aber beim mSR nicht gut. Das Verhalten war so, dass der Heli in der Luft immer hin und her schwabbelte.
                      Die Blätter sollen richtig hin und her bammeln. Scheinbar braucht der mSR hier die Freiheit.
                      Dieter
                      • firstmini
                        firstmini
                        Schick mal den Jungs von Horizon eine Mail. Die sind wirklich fix. Es könnte der Heckrotor -Motor sein. Ich hatte ihn auch mal gegen die Wand gehämmert. Danach ging gar nichts mehr. Von unsauberem Flug (Heck) bis hin zu zuckenden Servos. Schließlich haben die mir von Horizon innerhalb von 24 Stunden ein neues Heck geschickt (Heckrohr, Kabel, Motor, Heckrotor). Einfach Stecker lösen, Rohr raus und neues rein. Alles gut seit dem.
                        Wirklicher Topservice. Kann man nicht anders sagen. Heli fliegt wieder wie eine 1
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Verdammt, ich krieg den MSR einfach nicht mehr hin.
                          Bis jetzt habe ich nur die Paddel-Einheit ausgetauscht, das hat aber absolut garnichts gebracht.
                          Um die Taumelscheibe fängt er noch immer total schlimm zu eiern an. Er bleibt ca. 1 sekunde auf der Stelle devor er anfängt auszubrechen und auf (immer größer werdenden) Kreisbahnen eiert.
                          Den Heckmotor stemple ich mal als defekt ab, da ich bei jedem Flug komplett neu trimmen muss (das Heck), der sollte aber mit dem Eier-Verhalten nichts zu tun haben"!??
                          Der Herr von Horizon tippte übrigendsauf Paddeleinheit und Heckmotor...
                          GruÃ?, Christian
                          • SteveLA
                            SteveLA
                            Klingt sinnlos.
                            Wie genau definiert sich unruhig? Fliegt er imaginäre Kreise? Tippe auch am ehesten auf Paddelstange (die übrigens auch brechen kann), oder, wenn sie, wie du sagst, in Ordnung ist, auf den Heckrotor. Falls er verbogen oder zu flach ist, versuch ihn mal zurecht zu biegen oder am besten auszutauschen.
                            MFG Stefan
                            • BlackBaron1971
                              RC-Modellbau-Center
                              • 21.07.2009
                              • 3527
                              • Uwe
                              Klingt für dich sinnlos, ist es aber nicht. Warum soll ich erst den heli zerlegen (ausser man bastelt gerne) wenn man auch das einfache zuerst testen kann.
                              Hatte es schon bei mir und einigen Freunden das die Bindung auf einmal Fehlerhaft war (sei es MSR oder MCX) und der Heli die komischten Sachen gemacht hat. Neu bindne hat den Erfolg gebracht und das innerhalb weniger Handgriffe.
                              Sollte das nichts bringen kann man dann am Heli suchen.
                              RC-Modellbau-Center
                              OnlineShop
                              RC-Modellbau-Center
