Ergo 50 Kupplung bzw. Freilauf
  • Stephan Schrade
    Stephan Schrade
    Bei meinem Ergo 50 rutscht die Kupplung beim Abfangen nach schnellem Sinkflug durch. Vielleicht ist es aber auch der Freilauf, der nicht hält.
    Kennt jemand auch das Problem und was kann man dagegen machen ?
    Motor 7,5 ccm
    Ciao
    Stephan Schrade
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi stephan
    es könnte doch auch sein das im schnellen sinkflug der
    motor durch eine ungünstige gaskurve auftourt? kannst
    du das ausschließen ?
    • Stephan Schrade
      Stephan Schrade
      Hallo Maik,
      es ist definitiv ein Durchrutschen weil das Ding nämlich fast auf den Boden knallt und keine Leistung mehr an den Rotor abgibt. Im Prinzip eine Autorotation mit Vollgas.
      Ciao
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi
        da kannst du das teil (heli) nur mal zerlegen und schauen
        ob noch belag in der kupplung ist .so wie den freilauf
        durch checken ,gehäuse gebrochen usw gib mal bescheid
        das neue jahr fängt ja prima an ?(
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Da gibt es aber auch noch eine ganz dumme Möglichkeit, die ist mir letzte Saison selbst passiert:
          Das Pitchservo war defekt und stellte manchmal nicht mehr.
          Das doofe daran war, im Stand ging es immer einwandfrei, so daß ich insgesamt 5 mal die Kupplung ausgebaut habe da ich ja dachte, daß die durchrutscht.
          Also zieh das bitte auch in Betracht, es muß ja nicht so sein, aber es ist möglich! Welches Servo verwendest Du?
          GruÃ? Martin
          • bud
            bud
            Hallo Stephan,
            als erstes muß eine Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Die Stärke des Kupplungsbelages kannst Du auch im eingebauten Zustand erkennen, die sollte so ca. 2 mm betragen. Ich selbst tippe eher auf den Freilauf, da dieser, wie alle bei ungenügender Pflege gerne seinen Geist aufgibt.
            Warum nicht die Kupplung? Ich fliege 2 Ergos, jeweils seit ca. 50 h ohne Probleme. Den Freilauf kannst Du ohne Probleme komplett zerlegen und event. neu schmieren. Der Ausbau der Kupplung, ist wie jeder Ergoflieger wissen wird ein sehr aufwendiges Unterfangen. (neu ausrichten etc.)
            Wie verhält sich der Heli, wenn Du im Schwebeflug schnell voll Pitch gibst oder ihn aus der Schwebe kurz ca. 2 m steigen lässt anschließend mit neg. 2 m fallen läßt und dann voll pos. gibst?
            Schreib mal,
            Dirk
            • Stephan Schrade
              Stephan Schrade
              Hi experts,
              ich wollte nur melden, dass sich das Problem mittlerweile gelöst hat.
              Ich hab nur den Freilauf geölt, dann ging es wieder.
              Den Heli habe ich gebraucht gekauft, wer weiss wie lange der rumgestanden ist.
              Ciao
              Stephan Schrade
