blade msr mit original Funke
  • troet64
    • 02.10.2007
    • 279
    Freunde!
    Ich habe zu Weihnachten einen Blade msR bekomen. Mit der original Funke, die ich vom mcx habe konnte ich den auch sehr gut binden. Nur fliegt der sich alles andere als angepriesen ruhig. So wie ich das beurteien kann ist die Funke soweit in Ordnung. Geht euch das auch so oder mache ich irgendetwas falsch. Muss dazu sagen, dass ich die ersten Startveruche auf engstem Raum gemacht habe. erst relativ ruhig und auf einmal zischt er in irgendeine Richtung weg.
    Würde mich über Erfahrungsberichte oder Tipps freuen
    Gruß Marin
    GruÃ? Martin
  • weberhai
    weberhai
    AW: blade msr mit original Funke
    meiner steht wie angenagelt in der Luft, hast Du ihn auch beim initialisieren des Gyros ruhig auf dem Tisch stehen gehabt?
    Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
    vg. Horst
    • SteveLA
      SteveLA
      Du solltest dir bewusst sein, dass der MSR schon in einer anderen Klasse der Agilität spielt und eben auch mal fähig ist richtig los zu brettern, was für einen bisher nur MCX erprobten Piloten schon einschüchternd sein kann.
      Falls du bisher also nur MCX geflogen sein solltest, sieh ihn als Spielzeug an und verstehe den MSR als ersten Blick in Richtung Helifliegen.
      MFG Stefan
      • troet64
        • 02.10.2007
        • 279
        Danke für die Anworten. Ich bin "fortgeschrittener Anfänger". Kann also im Prinzip einen solchen Heli fliegen. Aber der ist total unruhig. Versuche es nochmal mit dem Initialisieren, ich glaube, da war ich etwas hektisch
        Martin
        GruÃ? Martin
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Akku anstecken und sofort gerade hinstellen und warten bis das Licht angeht.
          Wenn er dir zu zappelig ist, dann drücke am Sender den rechten Knüppel einmal hinein, dann blinkt das rote Lämpchen an der FERNSTEUERUNG und du hast quasi Dual Rate Ausschläge = kleinere Ausschläge.
          • troet64
            • 02.10.2007
            • 279
            Das kannt ich noch nicht. werde das gleich mal ausprobieren....
            Danke Martin
            GruÃ? Martin
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              • Dettingen am Albuch
              Mache es immer so, dass ich erst den Akku anstecke und dann diesen nach dem Initialisieren in den MSR stecke
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Vmax5
                Vmax5
                Meiner flog am Anfang auch recht ruhig, nachdem ich gegen die Wand geknallt nicht mehr. Bei meinem hat sich an der Taumelscheibe etwa ausgehängt. Wenn du vom Heck aus draufschaust muss der Nippel, von der Taumelscheibe, in der Mitte sein....
                THorsten
