Esky Lama V3 - Heli dreht sich nur im Kreis?!
  • akkirules
    akkirules
    Hi, ich habe mir vor etwa 3 wochen sich für die ersten flugversuchen einen esky lama v3 gekauft und nach einem crash von ca. 15metern höhe dreht sich dieser heli nur noch links im kreis. ich kann zwar gegenhalten aber nach rechts drehen geht nicht mehr...
    sonst sind noch alle funktionen erhalten. also von aussen kann man keinen schaden der dafür zuständig sein könnte erkennen. ist vielleicht was mit der elektronik? wenn ja, woran könnte es liegen?
    danke schonmal für die antworten und euch allen ein frohes fest
  • Thallius
    Thallius
    AW: Heli dreht sich nur im kreis?!
    also die Elektronik würde ich ausschließen. Entweder sie funktioniert oder sie funktioniert nicht.
    Was wesentlich wahrscheinlicher ist ist, daß der Rotor welcher für das rechtsdrehende Drehmoment zuständig ist, nicht mehr schnell genug läuft. Welcher das ist bekommt man ja ganz leicht raus, indem Du einfach mal schaust welcher schneller wird wenn Du nach links lenkst. Der andere ist dann die Worzel des bösen. Entweder ist der Motor defekt, oder was ich eher glaube, die Rotorwelle ist leicht krum und es klemmt irgendwo.
    Ich würde erstmal die Rotorwelle ersetzen und dann schaun. Alternativ kannst Du auch die beiden Motoroen vertauschen. Dreht er dann immer nach rechts ist es der Motor.
    Claus
    • Moskito561
      Moskito561
      Moin
      Kenn mich zwar nicht mit diesen Koax Fliegern aus ,
      aber ein Freund von mir hat auch so ein Spielzeug
      Nach seinem ersten richtigen Crash
      ist das Kästchen wo alles drüber gesteuert wird inne Fritten gegangen.
      Der flog erst normal , und dann fing er an sich zu drehen,
      manchmal machte er das ,manchmal auch wieder nicht.
      Wenn du doch noch Garantie hast, bring den Heli doch mal zu dem Händler,
      von dem Mega Crash brauchst du ja nichts zu sagen,...
      Bei meinem Freund wurden die immer kostenlos ausgetauscht ,
      genau wie sein Ladegerät , hat schon mittlerweile so um die 10 Stk getauscht.
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Schau Dir mal ganz genau die Zahnräder an. Ofmals sind diese etwas weggefräßt.
        Hartmut
        • akkirules
          akkirules
          das werde ich gleich mal ausprobieren danke dir ^^
          • Hermann Schellenhuber
            Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
            Wenn du doch noch Garantie hast, bring den Heli doch mal zu dem Händler, von dem Mega Crash brauchst du ja nichts zu sagen,...
            Teste auch mal, ob beide Wellen fest mit ihren Zahnrädern verbunden sind. Also Zahnräder festhalten und versuchen, den jeweiligen Rotor zu drehen. Wenn da was durchrutscht, dann dreht sich das Ding auch im Kreis.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Moskito561
              Moskito561
              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
              Der Händler selbst sagt doch das die Dinger laufen defekt sind, deshalb machen die auch keinen großen Trubel darum!
                Wenn aber alles vor dem Crash einwandfrei funktioniert hat, man den Heli aus Selbstverschulden crasht und er dann nicht mehr funktioniert, dann kannst du nicht einfach den Crash verschweigen und die Garantie einfordern. Wäre für mich Betrug und unfair dem Händler gegenüber.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • ackerbuddler
                  ackerbuddler
                  Bei meiner Lama V4 war es auch so ,da waren es die Zahnräder.Gruß Heinz-Georg
                  • Brenner
                    Brenner
                    Ich hab zwar nur einen mini Koax aber da wird das Problem dadurch verursacht wenn ein Motor (nach ca. 20-30 Flügen) abgenutzt ist.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: Esky Lama V3 - Heli dreht sich nur im Kreis?!
                      Titel angepasst und das Thema nach Koax verschoben.
                      Gruß Klaus
