E Sky LAMA V3 fliegt nicht ordentlich
  • Haegar64
    Haegar64
    ich habe mich getraut. Habe mir einen Koax gekauft. Eigentlich komme ich von den Segelbooten mit Tri- und Katamaranen. Sim bin ich schon einige Stunden geflogen.
    Und nun habe ich mir solch einen Möhernschnitzler (O-Ton meiner Frau)
    Aber nun zum Thema:
    Wenn der Hubi abhebt, fliegt er sofort Rückwärts. Habe die Trimmung für den Nick schon ganz vor geschoben. Ich muß den Steuerknüppel leicht in die VOR Position drücken, damit er dann Vorwärts fliegt. Kann man da was anderes noch einstellen, damit das nicht ist. Habe schon daran gedacht, die Servoarme auf den Servos zu verdrehen.
    Was meinen da die Profis?
    Gruß aus dem Pott
    Jürgen
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    AW: E Sky LAMA V3 fliegt nicht ordentlich
    Hallo.
    Ja Du denkst da richtig. Verstell die Servoarme so , dess die taumelscheibe ganz leicht nach vorne kippt. Dann musst es passen.
    • TAO
      TAO
      Das mit dem Servoarme versetzen ist mit Verlaub gesagt ziemlicher Blödsinn.
      Wenn der Hebel an der Fernsteuerung in neutralposition ist sollte der Servohebel möglichst parralel zur Rotorebene stehen. was du tun solltest ist: die kugelpfanne von der Taumelscheibe lösen, und das Gestänge aus dieser ein Stück heraus oder hineindrehen, je nachdem wo das servo sitzt, so das sich die Position der Taumelscheibe ebenfalls möglichst parralel zur rotorebene befindet.
      Nicht vergessen vor der ganzen Aktion noch die Trimmung für Nick wieder auf neutral zu schieben, dann hast du wieder etwas raum zum feinjustieren.
      Grüße und viel Erfolg
      Ferdi
      • marjot
        • 07.07.2008
        • 1118
        • Marius
        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
        Aber nicht zu weit rausdrehen
        GruÃ?,
        Marius
        • Haegar64
          Haegar64
          Ferdi
          So habe ich es auch gemacht. Nun surrt er durch die Wohnung. Der Hund ist erstmal in Deckung geganden. Fliegt richtig klasse der Hubi.
          Nun ßBEN, ßBEN, ßBEN...... usw.
          Gruß aus dem Pott
          Jürgen
          • TAO
            TAO
            Moin Jürgen (Ja ich darf das sagen ich bin aus´m Norden und außerdem isses jetzt Donnerstag morgen)
            Viel Erfolg beim ßben und im Frühjahr dann was anständiges mit nur einer Rotorebene.
            Meine Empfehlung: da dann nicht unbedingt ebay oder sparpaket von Conrad, sondern sich in nem Modellflugverein jemand kompetentes suchen, der dir beim Aufbau eines eigenen Helis hilft (auch Fachgeschäfte drehen eiem gerne mal Mist an)
            Grüße Ferdi
