ein freund v. mir hat in einem eigenbau heli ein kohlefaser chassis. RC und motor hat er aus seinem Logo in den eigenbau verbaut und nun ständig wackler auf den Servos, auch bei nicht laufendem Motor. Während des Reichweitentest beginnen die Servos ab einer bestimmten Distanz (heli - Sender) zu wackeln/stören? Das ganze läßt sich reproduzieren. Empfänger wurde getausch - ohne erfolg.
Equipment ist identisch zum logo nur jetzt um ein Kohlefaser chassis gebaut?
Ideen?
with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...
Kohlefaser ist elektrisch ganz ähnlich zu sehen wie Metall. Wenns wo reibt, können Knackimpulse entstehen, dabei reicht schon sehr geringe Reibung.
Als Beispiel: tippe mal mit dem Schraubenzieher auf die Antenne des Senders und schau die Servos an. Meist zucken sie.
Beim CFK Chassis müssen daher alle Teile sauber leitend verbunden sein. Wo das nicht durch die Konstruktion sichergestellt ist, muss ein Massedraht genommen werden.
Ansonsten überprüft die Antennenverlegung. Diese muss evt. weiter vom Chassis weg.
