Welche Heckrotorblätter Alien 600
  • Martel
    Martel
    Hallo an Euch,
    wolle nur fragen : Welche Heckblätter ihr Fliegt ??
    Alien 600 6S
    die Originalen (weiße) oder ??.... und welchen unterschied ihr feststellen konntet ....
    mit V-stabi 4.0
    Danke Martin
  • pumuckl
    pumuckl
    AW: Welche Heckrotorblätter Alien 600
    Ich habe Radix Blätter drauf und bin wunschlos zufrieden.
    • MartinP
      MartinP
      Das selbe bei mir!
      Flieg die 92mm Radix...ohne Probs!
      Lg
      • Wolli
        Wolli
        die Standard Plaste-Blätter tun`s genauso gut (es heisst ja sogar Alu-Heck = Plaste-Blätter).
        Also, hierfür brauch`ste keine Extra-Kohle ausgeben und kaputt gehen die Kohle-Blätter auch noch eher (sehr empfindlich).
        Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2009, 19:07.
        • Supermanu
          Supermanu
          Ich fliege auf meinen Helis die Align Heckrotorblätter und bin sehr zufrieden.
          mfg
          • mio
            mio
            ich habe sowohl die 95 Radix darauf als auch die Plastik Blätter. Wenn du Flyles fliegst kannst dein Setup so anpassen das die Plastik auch gehen. Mit Paddel würde ich sagen das die Radix besser sind.
            Generell kommt es aber auf dein Flugstiel an ob du das brauchst.
            Mio
            • syscons
              • 03.06.2009
              • 380
              • Jochen
              • Ulm
              95er Radix, top. Bei kleinerer Drehzahl hat mein Heck bei Vollpitch nicht gehalten, jetzt schon :-)
              • MartinP
                MartinP
                Fliegst du mit Paddel?!
                Musst bei meinem mit dem Drehmomentenausgleich am Heck (AC3X) ziemlich weit hoch --> 85...dann hält auch das Heck mit 92er
                • syscons
                  • 03.06.2009
                  • 380
                  • Jochen
                  • Ulm
                  Ne mit Vstabi, hatte vorher die Plastiklöffel drauf, hab dann gar nicht viel mit dem DMA versucht. Ein Bekannter hat ihn dann auch mal versucht und meinte bei TicTocs drehts auch n bsichen raus. Dann die 95er Radix drauf und alles war gut ohne ßnderung am Setup :-)
