Caliber 3 Heickeinstellung
  • Lamm
    Lamm
    Da ich neu hier bin, hallo erstmal an alle.
    Habe mir vor nem halben Jahr einen gebrauchten Caliber 3 zugelegt, bin auch ganz zufrieden mit dem, nur war der verbaute Gyro nicht so das ware, also habe ich mir den GY401 geholt, eingebaut und soweit auch eingestellt.
    Nun bin ich aber auf ein paar Kleinigkeiten gestossen die mich noch etwas stören,
    wenn ich den Gyro im NM mechanisch so justiere das er beim Schweben nicht driftet,
    bekomme ich den Limiter knapp unter 80 (Gestänge Servohorn 3. Loch von innen), ca. 80 im 2. Loch und 100 erreiche ich nur wenn ich ins innere Loch einhänge.
    Dabei ist mir aufgefallen, das zuerst der Anlenkhebel am Ende des Schlitzes im Heckrotorgehäuse anläuft und nicht die Schiebehülse ans Gehäuse anschlägt,da wären noch so 2mm drinn. Ist das beim Caliber 3/4 normal ?
    Würde eigentlich auch gern wieder 1 Loch höher gehen wollen, da seit dem ich soweit innen eingängt habe , beim Steigen/Sinken das Heck kurz ausschlägt auch im HH Modus. Geht da irgentwie mechanisch was oder hilft ein schnellers Servo, ich muss sagen das verbaute is auch eher was für die Taumelscheibe robbe/Futaba s9202.
    Gruss Udo
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: Caliber 3 Heickeinstellung
    Moin
    Stell am besten das gestänge so ein das du den Limiter bei 100 hast.
    Der weg des heckrotors ist eigentlich völlig ausreichend, ich würde an deiner stelle ein schnelleres servo einbauen die DES serie von Graupner bietet da gute sachen für wenig geld ( hab ich selber im Cali 3 verbaut ) wens natürlich teurer sein darf dan eins von Futaba. Das 9254 leistet in verbindung mit 401er in meinem Rex sehr gute dienste.
    Auf was man beim Cali3 sehr achten muss is das er die richtige drehzahl hatt! sobald die drehzahl etwas zu niedrig is wird das heck schwammig oder aber der weg des heckrotors reicht nicht mehr aus ( hab mir damals den kopf zerbrochen an was das liegen kann bis ich mal mehr oder weniger durch zufall die drehzahl erhöht habe )
    Aber ansonsten is das ein Feiner Hubi zum Fliegen lernen und den ein oder anderen Loop oder Rolle verkraftet er auch
    Vor allem is er sehr robust.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
