Grundausrüstung 450er Heli, welcher Motor?
  • Jo...
    Jo...
    ich bin neu hier und möchte mir einen 450er heli aufbauen. Ich bin Anfänger und hab allerdings schon einiges hier im Forum gelesen.
    Hier mal meine Teileliste:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ustomer=188941
    Wo ich wirklich unsicher bin ist der Motor. Ich hätte gern ein möglichst lange Flugzeit und möchte erstmal nur schweben und irgendwann mal Achten fliegen. Welcher Hobbyking Motor mit welchem Ritzel ist da am besten?
    Welche Ersatzteile sollte man gleich mitbestellen?
    Danke für eure Hilfe.
    Jo
  • Superpimpf
    Superpimpf
    AW: Grundausrüstung 450er Heli, welcher Motor?
    Hallo Jo,
    so ähnlich sieht meine Bestellung auch aus. Ich werde wohl den preiswerteren der beiden vorgeschlageneen nehmen (auf der Seite des HK450GT). Der soll mit 11er Ritzel ordentlich sein. (Ritzel extra bestellen, sind nicht beim Bausatz dabei!!!)
    Ersatzteile habe ich auch drüber nachgedacht, wenn du da aber ein bisschen was als Ersatzteile nimmst (Blätter, Heck, Anlenkungen, Hauptwelle, Landegestell) kommst du relativ schnell auf einen Preis, der fast höher als der Bausatz ist. Ich werd deswegen einfach zwei HK450GT bestellen, da habe ich jedes Teil einmal als Ersatzteil
    André
    PS: Ich glaube bei der Fernsteuerung sollte man nicht die HK nehmen. Wenn dann die Turnigy mit entsprechenden Modulen.
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      Nehmt den Turnigy E500 für den 450er sowie ein 11er Ritzel. Der Motor ist wirklich unschlagbar, was Preis-Leistung anbelangt. 200Watt halte ich für etwas untertrieben. Leider sehe ich gerade, dass er nicht lieferbar ist: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00W_Heli_Motor
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Dem kann ich nur zustimmen, der Motor ist aller erste Sahne.
        Keinerlei Drehzahl Einbrüche und ordentlich Power zum günstigen Preis.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Ich warte drauf das für meinen 450er dieser Motor bei Hobbyking in Hamburg wieder lieferbar ist.
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
            Da wirste wohl lange warten. Ich wüsste nicht dass er schonmal Bestand hatte.
            Hab vor 4 Wochen in HH en par E500 bestellt und seitdem isser nur noch mehr ins Minus gegangen.
            Direkt aus China waren sie das letzte mal in 2 Wochen da.
            Zuletzt geändert von SteffMT; 06.12.2009, 19:22.
            Voodoo 600
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              Tja, und welchen jetzt von den beiden wenn lieferbar wäre ?
              Wo gibts den 500er denn aus China ??
              Gruss Rainer
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                Hallo Rainer,
                der Turnigy 2627 ist etwas zu klein für einen 450er , eher was für einen 250er
                Bei einem 450er würde ich entweder den Turnigy 2836 oder den Hobbymate HB2835 nehmen
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
                  Hallo Rainer,
                  Oh, shit. Dann war das der den ich für den 250er ausgesucht habe.
                  Du hast Recht, der den ich mir für den 450er ausgesucht habe ist tatsächlich der E500.
                  Aber ansonsten gleich, weil beide nicht lieferbar
                  Asche auf mein Haupt.
                  Gruss Rainer
                  • Jo...
                    Jo...
                    danke für die Hinweise. Aber sind diese Motoren wenn man anfängt und erstmal das schweben lernen muss denn das richtige? Ich dachte da wäre was mit weniger power womit man vielleicht eine längere Flugzeit hinbekommt besser. Oder kriegt man das mit den "heftigen" motoren und nem kleinen Ritzel bzw. richtige Gaskurve besser hin?
                    Danke
                    Jo
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Danke
                      Jo
                      Flugzeit richtet sich nach Leistungsaufnahme vom Motor, und nach den mAh deines Akkus .
                      Dann kommt hinzu das du als Anfänger sehr viel starten und Landen tust,.. vergleichbar als wenn du mit dem Auto immer anfahren, anhalten,anfahren musst,
                      da ist der Spritverbrauch höher ,als wenn du auf der BAB gleichbleibend
                      130 km/h fährst
                      • ChristophB
                        • 20.10.2009
                        • 540
                        • Christoph
                        • MSF Longkamp
                        Ich habe den Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor mit dem 11er Ritzel aus dem Part # F050 (11er und 13er). kann ich nur empfehlen, wird gerade mal Handwarm, wenn überhaupt. Der andere mit 2700kv braucht ein größeres Ritzel. Wich würde den E500 wieder nehmen.
                        Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
                        MX22 (Spektrum 2G4)
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Der bzw.diese Motoren passen schon. Zum Schweben kannst du ja deinen Sender dementsprechend einstellen (EXPo Rate etc.)
                          Oder nimm ein Ritzel mit weniger Zähnen, dann istdie Drehzahl auch kleiner
                          Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 06.12.2009, 20:46.
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
                          • John Heli
                            • 28.10.2009
                            • 701
                            • Ansger
                            • MFV Böblingen
                            Gibt es ein 10er Ritzel 0.5M für 3,17mm-Wellen? Mit dem 11er Ritzel ist der E500 ganz schön giftig. Ich fliege zum Start nur auf 55% und gehe dann im Flug auf 60% oder 65% Regleröffnung rauf.
                            • Moskito561
                              Moskito561
                              Ich hoffe,.. ihr denkt auch daran ,das der 450er eine Kopfdrehzahl von wenigstens 2200 Umdrehungen(2400 Umd noch besser) brauch damit der Heli überhaupt ruhig wird ,
                              und das Heck stabil wird,... mit 1500 Umdrehungen eiert der nur rum,..
