Probleme mit Blade MCX
  • heligert
    heligert
    Nach einiger Zeit will mein Blade MCX nicht mehr so richtig ... die Rotorblätter drehen sich nicht mehr, die links-rechts-Steuerung funktoniert noch, die Servos bewegen sich. Bewege ich jedoch die Steuerung der Rotorblätter auf der Fernbedienung, tut sich gar nichts...
    Irgendeine Idee?
    Danke im Voraus!
    heligert
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Probleme mit Blade MCX
    Dein(e) Akkus sind i.o. ? Auch die des Senders - nimmst du den original Sender ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Bello
      Gesperrt
      • 26.03.2008
      • 212
      Sei ihr denn sicher das das hier der richtige Bereich ist?
      ---> Minicopter
      Michael
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Nee, ist nicht der richtige Bereich, aber helfen kann man auch im falschen
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • heligert
          heligert
          Sorry für die falsche Einordnung!
          @blackbaron Die Akkus sind OK, es werden nur Original-Teile verwendet ...
          lg,
          hg
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Dann binde den MCX mal neu an den Sender
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              ich schubs es mal richtig
              GruÃ?, Torsten
              • heligert
                heligert
                OK Danke, werde das heut Nachmittag versuchen ...
                • heligert
                  heligert
                  Vielen Dank, BlackBaron1971!!! Das war's, jetzt fliegt er wieder, Gott sei Dank!
                  Interessanterweise scheint er sich das Binding aber nicht mehr zu "merken" ... nach jedem Einschalten muss das Binding neu durchgeführt werden ...
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    ßhm, fasst richtig, ist ein Koax.
                    Verschoben ins Koax Board.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.11.2009, 18:13.
                    Gruß Klaus
                    • heligert
                      heligert
                      Funktioniert wieder alles, besten Dank nochmal für eure Hilfe!
