Ob ich hier richtig bin, weiß ich nicht habe aber trotzdem eine Frage.
Ich bin absoluter Helianfänger.Hatte mir im Frühjahr einen Koax gekauft und jetzt einen 450ger Belt CP V2. Nach Reparatur der Hauptwelle fliegt er nicht mehr.Der Motor dreht hoch , doch er hebt nicht ab. Pitsch der Rotorblätter -5° bis + 10°. Paddeln exakt Waagerecht. Was mache ich falsch ? Für jeglichen Vorschlag bin ich dankbar.
mach doch mal ein paar Fotos. Dann können wir uns das besser vorstellen; du kannst zwar noch keine über das Forum hochladen, aber du kannst natürlich diverse imagehoster nutzen.
Dreht nur der Motor oder dreht auch der Rotor? Wenn der Rotor nicht dreht musst du halt mal den kompletten mechanischen Weg überprüfen und dann sagen wo die Kraft nicht mehr übertragen wird. Wenn der Rotor dreht UND du wirklich bei einer guten Drehzahl einen positiven Pitch von mindestens 4-5° anlegst sollte er abheben. Mit dem Paddeln hat das erstmal nichts zu tun, die können und schief in der Luft hängen (wichtig ist nur das die auf beiden Seiten exakt gleich weit vom Kopf wegsind).
Dann würde nur der Motor drehen und nicht die Rotorblätter, da selbst ein Belt CP einen Freilauf hat. Es ist aber schwierig diese Frage so zu beantworten. gib mal mehr Infos was er macht, oder evtl ein kleines Video, am besten mit Ton, Handy reicht dazu völlig.
Erst einmal vielen Dank ,also die Rotorblätter drehen im Uhrzeigersinn und der Heli wird leicht und ist kurz vor dem abheben. Bei Mittelstellung des Senders habe ich + 3° . Der Akku ist auch voll ( 97 % ). Die Geräusche die er macht sind auch völlig normal.
hat die Rotorwelle nach der Reparatur nicht mehr die richtige Höhe?
Wenn man die Stellringe nicht an der gleichen Position hat, dann stimmt der Pitch einfach nicht mehr. Da genügen schon wenige Millimeter. Das wirkt sich dann so aus wie kollektiv Pitch zu wenig. Das Problem hatte ich füher bei meinem DF37 nach jeder Manipulation an der Hauptwelle. Ich habe mir dann gemerkt, dass ich die Hauptwelle immer auf gleiche Höhe bezüglich des untern Domlagers bringe. In meinem Fall musste die Welle unten bündig sein.
AW: Belt 450 CP V2 - Hilfe, mein Heli fliegt nicht
wie sieht es denn im 3D Modus aus ? Hebt er da auch nicht ab ? Schonmal ein wenig den Hoverpitch (Poti links oben) an der Funke getrimmt ? Mein Belt hebt bei ca. 60 % im Schwebemodus ab, im 3D Modus etwas später.
