Blade MCX - Nur durch starke Trimmung zu fliegen
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Wollte heute mal wieder mit dem MCX fliegen.
    Nach dem Start flog der Heli nur nach hinten. Durch starkes gegenlenken war ein Vorwärtsflug möglich. Genau so mit Roll nach rechts. Musste die Trimmung stark anpassen damit er wieder so flog wie vor ein paar Tagen.
    Nach dem Akkuwechsel musste ich die zuvor gemachte Trimmung wieder auf 0 setzen, damit er normal flog (also so wie gewohnt).
    Nach erneutem Akkuwechsel begann das Spiel von vorne (Extremer Rückwärtsflug im Verbund mit starkem Drang nach rechts)
    Der Blade wurde wärend dem anschließen an den Akku nicht bewegt !!!
    Was kann das sein,an was kann es liegen Habt Ihr Lösungen ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Blade MCX - Nur durch starke Trimmung zu fliegen
    Die Accus werden unterschiedliche Ladeschlußspannung haben.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      Akkus sind alle gleich, ging ja bis dato auch mit denen
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • ahahn
        Junior Member
        • 12.09.2007
        • 4
        • Alois
        • Wien
        Nur ein Hinweis:
        Ein Kollege hatte Mal ein ähnliches Problem mit dem CX2.
        Die Ursache war einfach eine verbogene Hauptrotorwelle, nach einem Crash.
        Acrobat SE, S9650, AC-3X, S9256
        Kokam 4S1P 4000mAh
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          Verbogen ist nichts ! Geht ja, dann wieder nicht, dann wieder....werde noch kirre
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            ich weiß nicht, ob dein Problem noch aktuell ist:
            Ich habe mir am Montag auch einen MCX geholt, am heutigen Mittwoch traten die gleichen Symptome auf. Eben flog er noch normal, plötzlich nur noch nach hinten links wie eine Rakete. Mit der Trimmung war nichts zu machen, es gab auch keinen Absturz, sah alles noch gerade aus. Nur die Taumelscheibe hatte Vollausschlag nach hinten! Sie steht nicht senkrecht zur Welle und die hintere Führungsnase sitzt ganz unten. Normal ist das nicht, dachte schon, die Servos hätten sich irgendwie verstellt, aber nach Einschalten fahren sie immer in eine mittlere Position.
            In den Foren fand ich so nichts, also habe ich bei Horizon Deutschland angerufen. Der nette Mensch am Telefon fragte mich gleich, ob sich denn der obere Teil der Taumelscheibe gelöst hatte. Das war mir nicht aufgefallen! Zwischen unterer Anlenkungsscheibe (zu den Servos) und oberer (zu den Blättern) darf max. 1 mm Zwischenraum sein, bei mir waren es bedeutend mehr. Die beiden Teile wieder zusammengedrückt, dadurch kam die Nase wieder in mittlerer Position nach oben, und er fliegt wieder. :-)
            Offenbar bin ich da nicht der Einzige mit diesem Problem. Mal sehen, was ich mache: Entweder gleich beim Händler Ersatz-Scheibe auf Garantie holen oder einfach selber kleben. Besser natürlich beides. :-)
            MfG
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • bbsun
              bbsun
              werde ich mir mal merken, habe auch den MCX, bis jetzt nach 3 Wochen, keine Probleme
              Bernd
