Mischhebel-Montage bei UNI-MECHANIK 2000
  • Joachim Wunder
    Joachim Wunder
    Hi zusammen,
    ich würde gerne die Mischhebel 4448.132 bei meiner UNI-EXPERT-MECHANIK nachrüsten. Diese Mischhebel sind bei der UNI-MECHANIK 2000 ja schon serienmäßig enthalten. Leider habe ich jedoch keine Aufbauanleitung für die UNI-MECHANIK 2000. ;(
    Mir ist der Zusammenbau der Mischhebel 4448.132 nicht 100%ig klar, wenn ich ehrlich sein soll. Meine Fragen sind trotz Abbildung im Graupner-Katalog Seite 178 maßgeblich:
    a) Was muß mit welchem Kleber (Schraubensicherungslack oder Loctite) wo eingeklebt werden?
    b) Werden die Messinghülsen in die Mischhebel eingeklebt? Wenn ja, mit welchem Kleber?
    c) An welches der 2 nah beieinander liegenden Löcher muß die Messingkugel montiert werden? Ist hier wieder Schraubensicherungslack empfohlen?
    d) Wo genau sind die Messingunterlegscheiben zu montieren?
    Bei den Standard-Mischhebeln der UNI-EXPERT-MECHANIK werden die Inbusschrauben der Mischhebel zum Beispiel zuerst mit Schraubensicherungslack in die Messinghülsen geklebt, bevor dieses ganze Konstrukt in die Mischhebel eingeschoben wird. Bei der UNI-MECHANIK 2000 scheint das ja bzgl. der Mischhebel komplett anders zu sein.
    Irgendwie Schade, daß es die UNI-MECHANIK 2000 Aufbauanleitung nirgendwo zum Download gibt... .
    Danke und Guten Rutsch,
    Joachim
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi dieter
    die misch-hebel der uni 2000 sind kugelgelagert.
    will heißen kein einkleben der mesinghülsen usw.
    loctite nur noch für die muttern im blatthalter .
    zu c außen
    zu d zwischen mischebel und blatthalter , damit das
    kugellager laufen kann
    nun aber party !
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Die Schrauben der Kugeln soltest Du immer mit Sicherungslack einsetzen.
      zu c. kannste aber auch innen Montieren, dann ist die Wirkung der Paddelebene stärker auf die Rotorfläche.
