Artfantasie Lipoly V2.3 - Rigid Rotorkopf
  • sixxer
    sixxer
    Winterzeit = Bastelzeit!
    Da ich mit der Mechanik des Hauptrotors des Lipoly V2.3 nicht ganz glücklich bin, möchte ich diesen während des Winters durch etwas "weniger filigranes" ersetzten. Dabei möchte ich auch gleich auf Rigid umrüsten.
    Nun mein Problem: Wo finde ich einen anständigen Rigid Rotorkopf für den Lipoly V2?
    Daten:
    HRW-Durchmesser: 6mm
    Blätter: Länge: 385mm / Blattdicke: idealerweise 6mm
    Warte gespannt auf eure Ideen!
    Grüsse
    Urs
    PS: Wenn jemand eine Idee hat um ebenfalls den Heckrotor zu ersetzen, bin ich nicht böse
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    AW: Artfantasie Lipoly V2.3 - Rigid Rotorkopf
    Hallo Sixxer,
    zeigt doch mal ein Foto von deinem kopf.
    So wie ich das hier sehe
    scheint der kopf ja gerade zu ideal für den umbau zu sein.
    einfach den ganzen kramm abbauen und direkt anschliessen. TS mit nehmer hast du ja schon.
    vielleicht die blatthalter kugel bolzen etwas verlängern und gut ist
    Marcel
    www.helidigital.com
    • sixxer
      sixxer
      Hallo Marcel
      Du hast Recht! Der Original- Rotorkopf bietet sich für den Rigid- Umbau an.
      Doch überzeugt mich der Rotorkopf selbst ohne Paddelstange nicht! ...Die Kugelbolzen-Verschraubung scheint mir zu instabil und ebenfalls die Montage am "Zentralstück" hält keine grossen Kräfte aus ohne Spiel zu bekommen.
      Deshalb danke für den Tipp, doch ich bin wohl icht mehr von der fixen Idee abzubringe, etwas Anderes zu montieren...
      ....anbieten würde sich da wohl auch der AcrobatSE Rigid-Kopf? Oder ev. Billig-Version: Eco8- Umbau?
      Grüsse
      Urs
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        Ach so, Der SJM430 kopf könnte passen wenn die HRW lang genug ist und ein loch hat, aber ist halt ungedämpft. Macht spass beim fliegen, aber nicht beim hochdrehen/auslaufen...
        Marcel
        www.helidigital.com
        • sixxer
          sixxer
          Ich dummer Junge! Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht! DANKESCHßN!
          Den SJM430 / SJM500 habe ich ganz vergessen! Ich war irgendwie der Meinung, der habe eine 8mm Rotorwelle.
          Ich habe doch noch einen Haufen Ersatzteile für meinen Ehemaligen SJM500 Pro! ...nach 1. Sichtung sollte das eigentlich passen und Teile habe ich alle da!
          Werde am Wochenende gleich 1. Tests machen und anschliessend berichten!
          Gedankte Grüsse
          Urs
          • sixxer
            sixxer
            Vor lauter Glück ganz vergessen: Gell Marcel, ich warte noch immer auf ein Video von Deinem MPE-XL !
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              Ja Urs, Hat dein 500 PRO kopf drucklager? oder ist das die V1? Nämlich ohne Drucklager fliegt es sich nicht so toll in flybarless...
              video habe ich eine da http://vimeo.com/7398932
              Marcel
              www.helidigital.com
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                der Acrobat SE hat auch ein 6 mm Hauptrotorwelle, der Rigidkopf hat ein Dämpfung Drucklager und alles was man braucht.
                Preislich aber eher die gehobene Klasse.
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • sixxer
                  sixxer
                  Ich habe noch V1 ohne Drucklager. Doch um die mechanische kompatibilität zu testen und ein paar Flüge zu absolvieren reicht der mir erstmal.
                  Der Problematik mit den Lagern bin ich mir dank deiner Posts mit den V-Stabi- Versuchen bewusst
                  ...wenn ich mich denn definitiv für den SJM- Kopf entscheiden würde, würde ich mir den 430er Rotorkopf bestellen
                  Das Video kenne ich. Beeindruckend! Wahrlich ein SJM in gross! *smile*
                  Doch ich möchte gerne ein "Zappel-Video" sehen!!
                  Urs
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    hallo Urs,
                    hier sind deine "zappel" videos
                    MArcel
                    www.helidigital.com
                    • sixxer
                      sixxer
                      Klasse Flug! ...wirklich schön anzuschauen. Sauber und präzise!
                      Ist sehr respektabel, wie schnell Du so fliegen gelernt hast!
                      Aber Achtung: Bald geht mein Rigid Lipoly genauso ab!
                      PS: Die Mechanik steht. Die Teile vom SJM500 passen perfekt. Warte nur noch auf die Gestänge!
                      Grüsse
                      Urs
                      • sixxer
                        sixxer
                        Sodele, der Rotorkopf ist montiert.
                        Zugegeben, die Bilder sind unscharf und aufgeräumt habe ich auch nicht. Aber was sein muss muss sein
                        Nun fehlt lediglich die AC-3X (ist bereits bestellt ). Obs wohl fliegt?
                        • sixxer
                          sixxer
                          Heute war Erstflug... ...Ich nenne es auch: "Der Tag an dem ich um 14:00 Uhr Bier trinke!"
                          Die ersten Einstellflüge waren klasse! Heli hat Dampf ohne Ende und liegt in der Luft wie auf Schienen! Kann also den Rigid- Umbau für den Lipoly nur jedem ans Herz legen.
                          Nun ja, der Spass war nicht von langer dauer. Doch Bilder sagen mehr als 1000 Worte... ...Boomstrike
                          Ich hatte ja schon einige Abstürze. Doch dieser schmerzt wirklich und ich überlege mir ernsthaft mit Stricken anzufangen!
                          Das wars jedenfalls mit dem Rigid- Lipoly. Stand Heute: Kein Wiederaufbau.
                          Grüsse
                          Urs
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            Mein beileid Urs!
                            aber schon erstaunlich das du da ein BS gehabt hast!? Beim SJM430 ist da auch nicht viel mehr platz zwischen rotorkreis und boom, aber da gibt es keine probleme. Wäre auch erstaunlich bei dem harten kopf. Bei dir type ich da eher auf das heckrohr das in den rotor geraten ist als umgekehrt weil der lipoly keine heck verstrebungen hat. wirklich schade!
                            gruss Marcel
                            www.helidigital.com
                            • sixxer
                              sixxer
                              Hallo Marcel
                              Denke mit Deiner Vermutung hast du absolut recht!
                              Ich denke, dass ich bei einem der Einstellflüge nicht sanft geladet bin und sich das Heckrohr dem Rotor genähert hat. ...der Rest ist ja oben beschrieben. Hatte ähnliche Probleme bereits mit meinem Nachtflug- Lipoly.
                              Das tragische daran ist, die Heckrohrverstrebung ist bestellt, aber leider derzeit nicht lieferbar... ...hab mir gedacht, das sollte zum Einstellen auch ohne gehen.
                              Tja, im Nachhinein ist man immer klüger. :-(
                              Grüsse
                              Urs
                              PS: Ich habe mir heute Abend Stricknadeln von meiner Freundin ausgeliehen. Wir wollens heute mal mit Stricken versuchen.
