mein Futura war bisher laut Anleitung eingestellt, also wenn Taumelscheibe 20mm über den Seitenteilen dann sind alle Gestänge gerade bzw. 90° und Blätter +3,5°.
Soll einen Pitchbereich von -4 bis +9 geben. Am Sender kann ich den Servoweg des Pitch Servo auch so einstellen das -9 bis +9 gehen, dann kommt es aber bei max Pitch und max Zyklisch und ausgelenkter Paddelstange zum Klemmen der Mischhebel (die an den Blätter) am Zentralstück.
Frage nun, wie stellt Ihr das ein? Wie sind bei Euch die Blätter wenn die TS 20mm über den Seitenteilen steht?
Ich konnte keine Einstellung finden bei der in den max Stellung nichts klemmt.
Danke
Michael
