Futura SE Benzin umbau!
  • tommy85
    • 27.06.2007
    • 118
    hallo,
    bin immer noch an meinen Umbau dran, das Projekt hatte ich zur Seite
    gelegt! (fast 1 Jahr lang)
    Kupplung 36 Z
    Riemenrad 42 Z
    Hauptzahnrad 83 Z (Schwing umbau)
    Ritzel 15 Z
    Mein Problem ist das der 390er Zahnriemen zu Kurz und der 420er
    zu Lang ist!
    Kann mir jemand Sagen auf welche Drehzahl der Motor Kommt ZG 23
    Ich hab keine Anhung ob die ganze Untersetzung überhaupt passt!
    Gedacht hatte ich ihn für ca. 700er Blätter als Trainer!
    danke
    gruß
    Thomas
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Futura SE Benzin umbau!
    Ruf doch einfach mal bei robbe an. Oder schreib an hotline@robbe.com
    Die haben immer noch die Fachleute da, die Dir auch bei dem Projekt helfen können.
    Seinerzeit war nämlich der Umbau auf ZG23 beim Futura gar nicht sooooo selten.
    VLG
    • Bub
      Bub
      • 21.03.2007
      • 43
      Hallo Thomas,
      der Robbe umbausatz auf Benzin hatte 21z Kpl. und 42z Riemenscheibe dazu noch einen 12 AT5 340er Zahnriemen, so ist es bei meiner Futura Gold auch montiert allerdings mit 50/10er sec. Untersetzung.
      Wenn ich mal davon ausgehe das der ZG23 sein optimalen Drehmoment bei 10´500U/min haben soll kommst Du wenn ich mich nicht irre auf eine Kopfdrehzahl ca. 1600 Touren
      Für Bub
      • tommy85
        • 27.06.2007
        • 118
        danke für die Antwort!
        Aber welche Drehzahl bringt er wirklich der ZG*
        • Bub
          Bub
          • 21.03.2007
          • 43
          Hallo Thomas,
          bei meiner Futura ist noch ein Kalt Motor drin da es sich hierbei um den vorlaeufer vom ZG handeln soll gehe ich mal von nahezu gleichen werten aus und meiner dreht 12'000 U/min
          Jedoch kommt es hier auch sehr auf verwendete Komponenten wie zb.: Trichter/ Luftfilter oder Topfdaempfer/ Resorohr an
          Jedoch macht es meiner Meinung nach keinen sinn solche Motoren sooo hoch zu jubeln, deswegen suche ich selber auch noch einen 12 AT5 355 Zahnriemen den man wohl leider nicht von der Gross serie bekommt
          Gruss Bub
          • tommy85
            • 27.06.2007
            • 118
            12 000 U/min das bringt der Motor meiner Meinung nach nicht! Hab schon einige ZG´s gehabt
            aller dings in fläche und der 26er bringt max. 8000 U/min im Heli tut er sich leichter und dreht evtl.
            mehr.
            Ich hab jetzt vor ein Tellerrad mit 48Z eizubauen das ist im Durchmesser noch größer um 10mm
            Dann könnt ich mit dem 420er hinkommen, möcht ich heute abend noch rausmessen!
            Bei 8000 U/min Motor würde ich dann auf knapp 1100 U/min und das ist zu wenig!
            gruß
            Thomas
            • Moskito561
              Moskito561
              Hallo !
              ßbersetzungen für Futura (L+R), Futura Rumpfmech. (L+R), Futura Super Sport (L), Futura SE (L)
              ßbersetzung Kupplungsgl. Zahnriemen Riemenscheibe Motortr. Bemerkung
              1:5,83 S 4467 36 Z.KU S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4045 1x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:5,83 S 4467 36 Z.KU S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4045 1x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:8,89 S 4110 27 Z.KU S 4113 375 mm S 4116 48 Z.KU S 4151 2x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:8,89 S 4657 27 Z. AL S 4113 375 mm S 4652 48 Z. AL S 4151 2x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:9,23 S 4106 26 Z.KU S 4113 375 mm S 4116 48 Z.KU S 4151 1x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:9,23 S 4596 26 Z. AL S 4113 375 mm S 4652 48 Z. AL S 4151 1x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:9,60 S 4655 25 Z. AL S 4113 375 mm S 4116 48 Z.KU
              1:9,60 S 4655 25 Z. AL S 4113 375 mm S 4652 48 Z. AL
              1:11,1 S 4175 21 Z.KU S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4705 2x S 3728
              1:11,1 S 4591 21 Z. AL S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4705 2x S 3728
              ßbersetzungen für Futura Super Sport (R), Futura SE (R)
              1:8,89 S 4110 27 Z.KU S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4691 3x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:8,89 S 4657 27 Z. AL S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4691 3x S 4164 Unterl. 0,8 mm
              1:8,89 S 4110 27 Z.KU S 4113 375 mm S 4116 48 Z.KU S 4691 6x S 4671 Unterl. 0,2 mm
              1:8,89 S 4657 27 Z. AL S 4113 375 mm S 4652 48 Z. AL S 4691 6x S 4671 Unterl. 0,2 mm
              1:9,29 S 4590 22 Z. AL S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4691 3x S 4671 Unterl. 0,2 mm
              1:9,29 S 4590 22 Z. AL S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4691 3x S 4671 Unterl. 0,2 mm
              1:9,73 S 4175 21 Z.KU S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4691
              1:9,73 S 4591 21 Z. AL S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4691
              1:11,1 S 4175 21 Z.KU S 4113 375 mm S 4176 42 Z.KU S 4705 2x S 3728 Unterl. 0,5 mm
              1:11,1 S 4591 21 Z. AL S 4113 375 mm S 4592 42 Z. AL S 4705 2x S 3728 Unterl. 0,5 mm
              • Moskito561
                Moskito561
                Hallo !
                Die beste ßbersetzung ist die 1 :5,83 ,
                Wenn der Motor nur 10000 Umdreh . macht,.. hast du eine Rotordrehzahl von 1714 Umdr. auf dem Kopf
                Drehzahl beim ZG liegt zwischen 10-13000 Umd.
                Kupplung 36 Zähne , Riemenrad 42 Zähne ,Riemen 375 mm Achsabstand 74,93 mm
                • Bub
                  Bub
                  • 21.03.2007
                  • 43
                  Hallo Moskito,
                  ist es moeglich das Du mir mit einer 36er Kpl. aushelfen kannst *
                  bin schon seit einiger Zeit auf der Suche ohne erfolg.
                  Da mein Motor mit der von mir genutzten Uebersetzung tatsaechlich ( mit Drehzahlmesser an der Zuendung gemessene ) 12'000 U/min im Flug dreht, und die Steigleistung mit 10* Pitch bei 8,7kg. Modellmasse mehr als "bescheiden " ist brauche ich min 1450U/min am Kopf
                  P.S.: in Deinem shop sehe ich fast taeglich nach aber das groeste an Kpl. ist leider 27er.
                  Gruss Bub
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Hallo !
                    Würde dir gerne helfen, aber die 36 er mit 43er Durchmesser und verstärkter Fliehkupplung sind so selten noch zu bekommen .
                    Habe selbst nur die eine , welche verbaut ist !
                    Was ich noch habe ist eine 36er , mit 40er Durchmesser,.... , wollte damit den 2. Futura umrüsten, der ist nur als Trainer gedacht ,und somit etwas leichter vom Gewicht her.
                    Einfach mal in der Bucht schauen , vielleicht hast du ja mal Glück !
                    Sollte ich was hören ,gebe ich Bescheid!
                    PS.... mit dem Shop habe ich nichts zu tun,.... das ist jemand anderes,.... und den mag ich auch nicht so besonders,....
                    • tommy85
                      • 27.06.2007
                      • 118
                      hi,
                      super danke für die Listen!
                      Dann passt meine untersetzung ja mit der 36er kupplung und dem 48er Tellerrad!
                      Jetzt ist nur noch das Problem das mir die Zahnriemen nicht reichen von der länge
                      der 390er nicht! Die Frage welche Seitenteile habt ihr und Welche Lagerleisten
                      Ich hab Alu und Kunststoff Die sollten doch gleich sein muss ich heut abend mal vergleichen!
                      Welche Seitenteile habt ihr den?
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Hallo !
                        Mit deiner Untersetzung kommst du nur auf 1500 Umd. auf dem Kopf !
                        mit der 42er Riemenscheibe kommst du auf 1700 Umd.
                        und der 390er Riemen müsste passen, eventuelle am Motorträger/Motor etwas unterlegen, dann sollte es gehen.
                        Mein Motor steht auch noch etwas schief im Chassis , muss auch noch etwas unterlegen , damit der gerade kommt!
                        • Bub
                          Bub
                          • 21.03.2007
                          • 43
                          Oh Sorry,
                          bin mir da jetzt nicht sicher aber ich glaube ich habe sogar eine Kpl. mit 40er Durchmesser montiert.
                          Kann im Moment allerdings schlecht nachschauen da ich im Ausland bin. Wobei ich bei der Untersetzung dann eh die Kpl. mit zusatzgewichten bestuecken muss da meine Motordrehzahl dann schon deutlich unter 10'000U/min waehre.
                          Vielleicht lass ich mir eine Kpl. in 36t anfertigen wenn ich mal wieder Zeit habe, wenn dann 375 und 390er Zahnriemen mit 42 und 48er Riemenrad funzen.
                          Uebrigens habe ich noch ein 48er Rad zufiel, wenn jemand interesse hat und mit mir etwas zum tauschen hat.
                          Gruss Bub
                          • tommy85
                            • 27.06.2007
                            • 118
                            hi Bub,
                            dein Tellerad aus allu oder kunstoff?
                            • Bub
                              Bub
                              • 21.03.2007
                              • 43
                              Hallo Tommy,
                              mein Riemenrad ist aus Alu, wuerde gegen eines mit 42t aus Alu tauschen.
                              Gruss Bub
