Allgemein: Befestigungsschelle für 3-D Leitwerke aus CFK
  • Joachim Wunder
    Joachim Wunder
    ich habe mir für meinen Starlet 50 die Graupner 3-D Leitwerke Best.-Nr. 4447.104 bestellt, wie sie von Graupner im Katalog empfohlen wurden.
    Nun stellt sich mir die Frage, mit welcher Schelle die Höhenflosse auf dem Heckausleger zu montieren ist. Hat jemand eine Best.-Nr. für mich, bitte? Ich werde im Graupner-Katalog nicht fündig, und die Problemstellung ist die, daß die 3-D Höhenflosse einen viel größeren Befestigungsloch-Abstand hat als die Original-Höhenflosse. Außerdem besitzt die 3-D Höhenflosse 4 Befestigungsbohrungen, wogegen das Original nur 2 Befestigungsbohrungen aufweist.
    Danke für Eure Tipps,
    Joachim
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Joachim,
    schau Dir mal eine Abbildung des ULTRA-STAR 2000 an, dann wird es klarer.
    • Joachim Wunder
      Joachim Wunder
      Hi Dieter,
      sorry, aber ich finde auf der Graupner-Homepage keine so große Abbildung vom ULTRA-STAR 2000, als daß ich mir hieraus die Antwort selber ableiten könnte.
      Kannst Du mir daher bitte ein wenig auf die Sprünge helfen (entweder mit Link oder detaillierter Antwort, bitte)?
      Danke,
      Joachim
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hallo
        wenn ich das richtig sehe ?!im katalog
        seitenleitwerk passst
        höhenleitwerk entweder die teile vom ultrastar oder
        selber was "erfinden"
        frohes fest
        • Joachim Wunder
          Joachim Wunder
          Hi maik,
          das Seitenleitwerk paßt wirklich "von alleine".
          Kann mir bitte jemand die Best.-Nr. der Schelle des Höhenleitwerks für den ULTRA-STAR 2000 mitteilen? Ich habe keine Aufbauanleitung für letzteren, sondern nur für den Starlet 50... .
          Danke für Eure Hilfe,
          Joachim
          P.S.: Durch die Schelle wird bei mir auch der Heckanlenkungsdraht geführt. Deswegen müßte die Schelle auch eine extra Durchführungsmöglichkeit für den Heckanlenkungsdraht haben.
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Ok,
            weil bald Weihnachten ist:
            1 1292.6 Streben-Anstützflansch
            1 2,2x6,5 Blechschraube
            1 M3x25
            2 M3 Stoppmutter
            2 1291.21 Kufenböcke, Kunststoff
            1 M3x50
            4 2,2x13 Blechschraube
            2 (Distanzhülzen die der Dicke eines 4447.8A Strebenauge entsprechen)
            * Angaben ohne Gewähr!
            • Joachim Wunder
              Joachim Wunder
              Vielen herzlichen Dank! *freu*
              Ein Frohes Fest,
              Joachim
              • Joachim Wunder
                Joachim Wunder
                Hi Dieter,
                err, da habe ich mich jetzt wohl zu früh bedankt. Denn mir ist nicht klar, wie ich mit den von Dir angegebenen Teilen die Höhenflosse montieren soll. Meine jetzige Höhenflosse hat eine eigene Schelle, und der Streben-Abstützflansch wird davor auf dem Heckrohr montiert.
                Wie bringst Du also die von Dir angegebenen Teile mit der Montage einer Höhenflosse zusammen? Sorry, ich stehe gerade auf dem Schlauch. ?(
                Danke,
                Joachim
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi
                  ps : wenn ich mir das bild so anschaue , dann brauchst
                  du auch noch neue abstrebungen in kohle . die reichen
                  weiter nach hinten und das leitwerk wird daran ver-
                  schraubt .
                  also doch über die feiertage was tüfteln ?
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    ich nochmal,
                    lass deine "alten Verstrebungen" wo sie sind und bau einfach die genannten Teile weiter hinten (auf Höhe des "alten" HLW) "zusätzlich" ein!
                    • Markus Fiehn
                      heli.academy
                      • 13.04.2001
                      • 3896
                      • Markus
                      • Obersülzen
                      Hi!
                      Du kannst natürlich auch die bisherige Strebenverschraubung dranlassen und das neue Teil einfach so mit Höhenleitwerk dranschrauben.
                      Ich persönlich würde mir allerdings das Vario-Teil holen und das Leitwerk draufschrauben (evtl. mit neuen Löchern), da das Vario-Teil viel einfacher zu montieren ist, als die Ansammlung aus Einzelteilen bei Graupner (zusammengestückelt aus allem, was man so rumliegen hatte: Kufenhalter, Strebenhalter und Distanzbuchsen, damit´s auch passt.).
                      Markus
                      • Dieter F. Heinlin
                        Dieter F. Heinlin
                        Ok,
                        ob eine Konstruktion Sinn macht, die es erlaubt, das HLW, in diesem Fall (3-D offen), im Anstellwinkel um ein bestimmtes Maß verstellen....?
                        @ Markus Das "Vario-Teil=*?" entspricht m.W. "befestigungstechnisch" dem 1292.6 Streben-Anstützflansch, das heisst die Befestigungslöcher können nicht verwendet werden, da an diesem Bereich das Gr-3-D HLW "ausgesägt" ist..und "Siemens Lufthaken " halten schlecht...
                        • Markus Fiehn
                          heli.academy
                          • 13.04.2001
                          • 3896
                          • Markus
                          • Obersülzen
                          Hi!
                          Das Vario-Teiul hat doch eine recht große Auflagefläche. Da sollte sich doch ein Platz für den Siemens-Lufthaken finden.
                          Markus
