Die eine Seite ist leichtgängig, die andere Seite geht etwas schwerrer.
Robbe Ornith - Boom Strike
ZX7R
AW: Robbe Ornith - Boom Strike
Nee ich meine nicht die Anlenkung, sondern die beiden Blatthalter.Zitat von caravelle Beitrag anzeigen
Denke mal, dass du die Schrauben zur Blattlagerwelle evtl. zu fest/leicht angezogen hast.
Zu fest = zu großer Druck auf das Lager, es verklemmt und der Blatthalter geht schwergängig.
Hast Du die Schrauben mit Sicherungkleber versehen?
Wenn ja, prüfe ob kein Kleber ins Lager gelaufen ist. Es verklebt und der Blatthalter dreht schwergängig.
Mußt halt den Kleber sparsam einsetzen.
LG Horst
ZX7R
Ja, Lack habe ich drauf, aber sehr wenig.Zitat von caravelle Beitrag anzeigenDenke mal, dass du die Schrauben zur Blattlagerwelle evtl. zu fest/leicht angezogen hast.
LG Horst
Bloß die Schrauben sind auch selbstsichernd un ziehe Sie immer an bis es nichts mehr geht, ist wohl etwas zuviel
wie schon gesagt, nicht zu fest anziehen!!
Achse und Dämpfergummis fetten oder so wie ich es mache mit Silikonspray einsetzen, damit alles schön gleiten kann.
So sollte das Problem gelöst sein.
Viel Spaß beim fliegen!!
