Aufbauanleitung HK 450
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe mir nen HK 450 bestellt (er ist da*fg*) und will ihn natürlich aufbauen. Nur ohne Anleitung für nen Laien recht schwierig!
    Hat jemand irgendwo eine Aufbauanleitung für einen HK 450 (oder T-Rex) im Netz gefunden?
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Aufbauanleitung HK 450
    schau mal bei Freakware da gibts die vom rex 450 s die Passt
    Viel spass beim Basteln
    Tipp: Nimm für die Inbusschrauben einen 7er Torx mit dem hast du mehr Halt in den Schrauben und machst sie nicht so schnell rund.
    Tipp2: Bei OBI gibts von LUX Tools so ein Sortiment mit ganz vielen kleinen torx und Inbus Bits mit dem gehts optimal kost glaub so 10€ ca.
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Yep, Danke für die schnelle Hilfe;-)
      Werds ausprobieren!
      • Chorge
        Chorge
        Obacht: T6 Torx ist der richtige, nicht der 7er!
          Und ein Fläschchen "Loctite 243" wirst auch dringend brauchen!
          Ich glaube, das war (bei mir) nicht dabei beim Bausatz.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            ßhm nein, der 7er ist passender.
            Aber egal, in dem Set ist beides und auch noch kleiner und größer enthalten. Ich hab's mit dem 7er geschraubt, der hat guten grip mittlerweile aber auch schon gut abgenutzt
            • bhaal
              • 29.07.2009
              • 18
              • Max
              • Darmstadt
              6er Torx Plus oder ein 1/16 Zoll Innensechskant
              • exxe26
                • 26.10.2009
                • 371
                • Andre
                • Hörstel
                habe einen bei ebay ersteigert, die bezeichnung ist zwar nicht HK 450 aber die Bilder sind identisch
                Brauche ich die Anleitung T-REX_450SE_CDE.pdf oder eine andere von Freakware.
                Kennt einer die Unterschiede zum XL und V2
                Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  der V2 hat einen etwas anderen Kopf, mit 'ner anderen BLW, außerdem ein etwas anderes ßbersetzungsverhältnis zum Heck, daher auch anderes HZR bzw. Heckabtriebsrad...
                  Beim V2 hat das Heck hinten schon das Aluritzel drauf, das Plastedingens kannst du gleich vergessen, ersetze es gegen das Alu-Teil.
                  Und überhaupt ist der XL kpl. das billigste Plaste gegen den V2, wo alle schon Alu ist.
                  Es kann sogar sein, dass der XL sogar noch das Plastechassis hat - ist alles schon solange her , dann isser also kpl. anders...
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • exxe26
                    • 26.10.2009
                    • 371
                    • Andre
                    • Hörstel
                    Also ist der XL und SE soweit gleich, das man auch den Kopf und Heckrotor bei ebay kaufen kann wo dann für XL und SE steht?
                    Oder muss ich da auf noch mehr achten wie die Version? Da steht ja meist nicht soviel.
                    Loctite 243 dann für die Punkte die mit dem T22 in der ANleitung gekennzeichnet sind? Und für T48 nehm ich....?
