Belt CP Regler tauschen ??
  • Skyrat
    Skyrat
    Ich hätt da mal ne Frage....
    kann ich beim Belt CP V2 den Regler einfach gegen einen anderen tauschen oder wird das nicht funktionieren ??
    Ich mein im originalen Sender sind ja Pitch/gas voreingestellt in den Flugphasen - ändert sich da etwas durch einen anderen Regler (z.B. ein Align Regler oder so ) ??
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Belt CP Regler tauschen ??
    Kannst jeden Regler mit den gleichen Werten nehmen (muss ein BEC sein wegen der Stromversorgung für den Empfänger).
    Aber warum willst du den original Regler tauschen ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • Skyrat
      Skyrat
      Was meinst mit gleichen Werten ? Das ist ein 25A Regler und kann dann keinen 40A Regler nehmen oder auf was muss ich achten ?
      Nun,
      im schweben auf Stufe "Normal" wird er ordentlich warm - ich hab auch schon mehrere Berichte gelesen das der originale abgefackelt ist... Auf Stufe 3D ist alles in Ordung, scheint er mehr zu mögen. Aber Regler hab ich ja rumliegen...
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Kommt darauf an was der Motor max. an Ampere bringt.
        30A Regler (Steller) kanst du nehmen, 25A natürlich auch.
        Die Berichte beziehen sich eigentlich auf den "alten" Belt CP
        nicht auf den Regler vom V2 !!!
        Wichtig bei den Flügen sind die Pausen. Habe immer min. 10 Minuten zwischen den Flügen eine Pause gemacht, bei warmen Wetter sogar länger (gilt auch für
        das Aufladen des Lipo's)
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Skyrat
          Skyrat
          Sorry, meinte natürlich "Steller"....
          Ich werd das einfach erstmal weiter beobachten wie warm er wird...
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Welchen Belt hast du den ?
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Skyrat
              Skyrat
              Ich hab den kleinen
              [CENTER][SIZE="4"]giftig grünen Belt CP V2 mit 2,4Ghz[/SIZE][/CENTER]
              mit einem EK1-0350 Regler, 25A
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Haben den gleichen Belt wie du nur in Rot. Habe diesem sogar eine Kamera mit über 100g dranngehängt, ohne Probleme. Steller wurde zwar warm aber ohne jeglichen Ausfall.
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Skyrat
                  Skyrat
                  Ist ja kein Thema, ich flieg einfach mal weiter und werde es beobachten, er hat ja einen kleinen Kühlkörper schon drauf.
                  Aber sag mal: Der Heli ist total Hecklastig schiebt man den Lipo normal in den Schacht ! Ich kann den Lipo kaum soweit rausziehen das er ausgeglichen ist.....
                  Aber alle Flugberichte vom Belt seh ich den Akku ganz drin !?!? Ich kann dem doch kein Gewicht drauf kleben...
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2009, 11:26.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    habe das Problem wie folgt gelöst : Kleines Holzstückchen (ca. 2x2 cm) nach hinten in die Akku Rutsch schieben, dann den Akku hinterher, den Rest mit der Trimmung ausgleichen.
                    ODER (nicht lachen) ganz vorne eine kleine Holzspielzeugpuppe befestigen - ca. 40g
                    Wenn du ein etwas gewölbtes Holzstück nimmst, so hast du noch den Vorteil das bei Benutzung dickerer Akkus das Zahnrad nicht am Klettband streift
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
