Motor-Zahnrad verschiebt sich - Belt CP V2 -
  • Chris1981
    Chris1981
    Hallo liebe Heli Fans,
    ich bin neu hier im Forum und sonst auch Einsteiger im Heli Sektor.
    Gestern habe ich den Belt CP V2 gekauft, heute gleich getestet.
    Dazu habe ich den Belt an einen extrem schweren Barhocker aus Eisen geschnallt und gestartet um zu schauen wie er so reagiert.
    Nach ca. 3 Minuten hin und her, heulte nur noch der Motor auf, ohne das sich die blätter bewegten. Nach genaueren hinsehen stellte ich fest das dass Antriebszahnrat vom Motor ca einen halben Zentimeter nach unten gerutscht ist so das kein Kontakt mehr mit den 2 Großen Zahnrädern besteht. Drücke ich das kleine Rat vom Motor nach oben, geht es ca 30 sec. wieder. Dann rutscht es wieder runter.
    Weiß jemand einen Rat? Wäre euch wirklich sehr dankbar.
    Chris
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Motor-zahnrat verschiebt sich - Belt CP V2 -
    normaleweise könen Ritzel seitlich mit einer Madenschraube fiiert werden
    bitte loctite nicht vergessen
    GruÃ?, Torsten
    • Chris1981
      Chris1981
      Hallo Fantus,
      danke für den hinwies. Habe es gleich nachgezogen. Aber was meinst Du mit loctite ??
      • Ersatzteilkäufer
        Ersatzteilkäufer
        schraubensicherung damit sie nicht stiften geht
        willkommen beim heli fliegen
        gruss sascha
        • Chris1981
          Chris1981
          Achso okay, ich schau mal wo ich das sichern kann, habe mir vorgenommen, bevor ich den heli nicht in und auswendig kenne nicht zu fliegen ...
          Finde ich schon ein wenig dumm das es locker ausgeliefert wird, vielleicht schaue ich mal was man alles nachziehen muss.
          Wo finde ich die schraubensicherung ?
          Wenn damit gemeint ist das ich mit einem mini imbus die schraube nachziehe dann habe ich es getan und es hält :=)
          Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2009, 16:38.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            • Dettingen am Albuch
            AW: Motor-Zahnrad verschiebt sich - Belt CP V2 -
            Loctite ist wie ein Klebstoff in verschiedenen "Klebestufen" - siehe hier
            ßb mit deinem Sender erst mal an einem Simulator und lerne deinen Belt in und auswendig kennen - gibt dazu sehr viele Berichte
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
