Cherokee 500 SE V2 paddelloses fliegen
  • quax_bruchpilot
    quax_bruchpilot
    Hallo Leute,
    hat jemand schon mal versucht seinen Cherokee 500 SE V2 paddellos zu fliegen.
    Würde dieses Thema bei meinem in Angriff nehmen wollen. Kann mir hier jemand behilflich sein ??
    Danke Euch schon mal vorab.
    Marco
  • KeepCool
    KeepCool
    AW: Cherokee 500 SE V2 paddelloses fliegen
    Hallo Marco,
    das ist kein ganz einfaches Projekt, da du wegen Push-Pull-Anlenkung und deren ßbersetzung wohl Probleme bekommen wirst.
    Es gibt wohl mehrere Ansätze:
    1. Umbau auf das neue HC-500 Chassis mit Direktanlenkung.
    Die Teile dafür gibts bei www.sportsmoto.co.uk. ßbrigens haben die neben Superpreisen einen genialen Service. E-Mails werden nahezu stündlich beantwortet. Besser gehts nicht.
    2. Push-Pull-Umlenkungen drinlassen, aber die Anlenkpunkte so änderen, dass sie eine 1:1 ßbersetzung ergeben. Das hat natürlich zur Folge, dass Push Pull nicht mehr geht, d.h. die Umlenkungen werden nur mit einer Anlenkung vom Servo angefahren.
    Jetzt hast Du aber immer noch das Problem, dass es in 11-12 mm Breite keine richtig schnellen und kräfigen Servos gibt. Servorahmen und Chassis so anpassen, dass z.B. die Savox reinpassen. Ist aber möglich, habe ich schon gesehen.
    Nach Crash habe ich mich entschieden, auf das HC-500 Chassis umzubauen. Das hat auch den Vorteil einer höheren Heckübersetzung mit mehr Druck bei niedrigeren Drehzahlen. Außerdem ist es mit gängigen Motoren nun auch für 4-6S Akkus geeignet.
    Kopf:
    1. FBL-Kopf vom 500er-Rex nehmen (z.B. von Mikado)
    2. Kopf umbauen, das bedeutet aber viel Arbeit:
    - Pitchkompensator an der Welle fixieren
    - längere Kugelköpfe für die Blatthalter suchen und anbauen.
    Da ich auch schon lange mit dem Gedanken spiele, interessiert mich natürlich, wie du es lösen wirst. Halte mich bitte auf dem laufenden.
    Heiko
