Alien 500 fertig
gsx-rmeisterStichworte: -
Heli-Harry
AW: Alien 500 fertig
haste schön gemacht....
sieht sauber aus.
das landegestell ? ist das die andere variante von heli-pro
oder haste da was eigenes drunter gebaut `??
wann ist erstflug ?
grüße, jochen
Schaut alles sehr hübsch aus!
Bloß das Landegestell wirkt doch etwas groß..
Und als Tipp würde ich dir noch empfehlen, einen Kühlkörper auf den Jive zu machen - das bringt es meiner Meinung nach schon sehr!
ThomasStay hungry. Stay foolish.
gsx-rmeister
Das Landegestell habe ich fürn 10er in der Bucht geschossen.Die Farbe paßte so gut.Und auf der Wiese kann etwas Höhe nicht schaden.
Ein Kühlkörper kommt noch dran!
Der erste Schwebflug war letzte Woche, da haute der YGE Regler nicht hin,BEC zu schwach.
Getauscht gegen Jive 100 LV.
Heute Erstflug, nach ca.30 Sek. Motor aus. Heli unsanft gelandet, aber nur ein Servoarm gebrochen.
Leider habe ich den Jive verkehrt rum, so das ich die LED nicht sehe, und jetzt nicht weiß warum der Motor abgeschaltet wurde.
Regleröffnung falsch? Werde den Jive umdrehen, und vorsichtig schweben.
Gruss Marco
mio
nicht schlecht, mach mal bitte Bilder wie und wo du das V-Stabi versteckt hast.
Die Delrin Buchse im Zentralstück solltest du aber noch einbauen.
Mio
Dan
Stimmt der Schwerpunkt so*
Mein Akku schaut nur 3cm über Chasis vorn raus. (6S1P Flightmax 5000mah)
Also wenn ein 100er Jive nicht reicht oder einen Kühlkörper braucht, dann kann ich auch nimmer helfen. Ich fliege ALLES mit 2300 am Kopf und 13 Grad Pitch mit 550er Blättern und brauch keinen Kühlkörper am 80er Jive...
Richtiges Motorritzel/Regleröffnung gewählt?
Scorpion rausschmeissen, 378.30 einbauen und freuen :-)
rs_rudi
glückwunsch auch von mir.
Der Akku sollte allerdings schon weiter rein wie es schon erwähnt wurde.
Prüf das mal bitte in deinem eigenen interesse.
gsx-rmeister
Was für eine Delrin Buchse?Zitat von mio Beitrag anzeigenHi,
Mio
Das V-Stabi sitzt hinten rechts,neben dem Empfänger.
Hatte gelesen, das der Akku weit nach vorne soll.Habe ihn einfach so draufgelegt,festgezurt, und...........paßt.Fliegt super,Schwerpunkt stimmt.
Dh.flog....bis der Motor ausging.
Bekomme jetzt von Heli Pro das Heckupgrade (obwohl meiner nicht wackelt,da umgebaut) + eine neue Motorhalterung gratis (1 Gew.raus)
Außerdem schickt er mir einen anderen Motor zum ausprobieren.Kostenlos!!!
Super Service
Gruss MarcoAngehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 28.08.2009, 20:21.
mio
in derBauanleitung Baustufe 4.15 kannst du es dir ansehen.
Mio
pat1704
gsx-rmeister
Kurzes Update:
Motor ist wieder ein 4020-1100, aber der erste war nicht defekt, der Jive hatte einen Produktionsfehler.
Die Delrinbuchse ist drin,ein Kühlkörper sitzt jetzt auf dem Jive (jetzt SW7).
Das zu hohe Landegestell habe ich gestern gegen ein schwarzes T-Rex 600 Gestell getauscht.Sieht deutlich besser aus. (Bilder folgen)
Der Alien steht jetzt betriebsbereit im Regal.Da ich mir zwischenzeitlich noch einen T-Rex 600 ESP mit V-Stabi zum üben gekauft habe, fliege ich jetzt erst einmal damit, da er durch das höhere Gewicht noch etwas einfacher zu fliegen ist.Besonders bei dem Wind zur Zeit.
Damit bin ich auch diese Woche zum ersten mal geflogen.
Aber da jetzt endlich alle Helis flugfertig, und die Anfangsschwierigkeiten überwunden sind, bin ich guter Dinge,das es jetzt voran geht.
Gruss Marco
maxxtor
@Marco
Nachdem du ja den direkten Vergleich zwischen Alien und T-Rex hast wollte ich dich fragen welcher Heli deiner Meinung nach der bessere ist?
Eigentlich soll es ein 600er Alien bei mir werden. Der 600er Rex ist eine verlockende Option da es nächste Woche bei unserem Händler 10% drauf gibt. Rechnerisch wäre der Rex mit V-Stabi um die 400.- billiger als der Alien. Soll auch nur ein Trainingsheli werden.
Wäre interessant deine Meinung zu den Helis zu hören!
LG, Markus
gsx-rmeister
Hallo Markus,
ich selber kann da noch nicht so viel zu sagen, da ich noch nicht richtig "fliegen" kann. Ich übe aber zur Zeit nur mit dem 600er,da er "ruhiger" fliegt.
Außerdem habe ich den Alien mit Neuteilen aufgebaut, den T-Rex zwar neuwertig,aber gebraucht gekauft.Da ist mir der Alien natürlich mehr wert.
Wahrscheinlich bin ich dadurch nur ruhiger mit dem T-Rex.Mit dem Alien ist die Anspannung,mit der ich zur Zeit stark zu kämpfen habe,noch extremer,und daduch der Heli nervöser!?
Mein "Lehrer" hat beide geflogen, und sein Fazit ist, das beides super Helis sind,aber der T-Rex für den Anfang noch besser geeignet ist, da er ruhiger fliegt.
Der Alien ist für extremes 3D deutlich besser geeignet.
Ich habe aber den Alien am Kabel auch schon in der Luft gehabt, und merke vom "fliegen" (wie ich am Kabel fliege) her keinen so großen Unterschied.
Der Alien ist vom Aufbau her noch etwas schöner,besser,hochwertiger.
Ein paar Detaillösungen sind toll.
Der Rex hat dafür Starrantrieb,wiegt mehr,steht dadurch noch besser im Wind (mir zur Zeit noch wichtig) und die Ersatzteile sind etwas günstiger.
Ich habe beide, so what
Noch 3-4 Flüge mit dem Rex,und ich traue mir auch den Alien alleine zu.Der ist so schön, ich möcht ihn ungerne kaputt machen.
Ich mache nachher mal Bilder mit dem T-Rex 600 Gestell, sieht super aus.
Schwere Entscheidung,die Dir keiner abnehmen kann.Ich stand vor der gleichen, hatte mich aber erst für den Alien entschieden,weil geiler!
Habe dann aber meinen 450er verkauft,und durch einen 600er ersetzt,und die Entscheidung nicht bereut.Wenn Du etwas besser fliegen kannst als ich, nimm den Alien,bereuen wirst Du das dann bestimmt nicht.
Gruss MarcoZuletzt geändert von Gast; 27.09.2009, 11:10.
gsx-rmeister
Hier die Bilder. (Durch 2x anklicken vergrößern, dann sind sie besser!)
Laß mich wissen, wie Du Dich entschieden hast.Zuletzt geändert von Gast; 27.09.2009, 12:39.
