Revo Vstabi V4, bäumt sich auf
  • Jan-Frederic
    • 24.10.2007
    • 61
    • Jan-F.
    Habe nach Absturz meine Revo wieder aufgebaut und jetzt Probleme mit vstabi.
    Bei voll Pitch schmeisst sich der Heli nach hinten.
    Bei 2000 u/min rollt er nach rechts.
    Der Heli fliegt auch viel unruhiger als früher.
    V$ wurde neu installiert. Habe den P Wert erhöht auf 30, keine Besserung.
    Habe empfindlichkeit auf 50 gesetzt, Heli rollt weniger nach rechts bei hoher Tourenzahl.
    Heli schmeisst sich immer noch hinten bei Voll Pitch und fliegt schwammig.
    Kann mir jemand ein Setup für die Revolution und V4 posten?
    Danke.
    FF9, 2,4 GHZ, Revo, vstabi; 12S, Freya, Yamada 91 ST RR, Lepton, Trex700e 12S
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Revo Vstabi V4, bäumt sich auf
    das mit dem Aufbäumen könnte auch an den Blättern liegen, welche hast du denn drauf??
    Uli
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Sind die Servos ok?
      Kontronik. Simply the best.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        hattest du vorher paddel? welchen umbausatz hast du?
        ist alles mechanisch am kopf sauber eingestellt, sehr wichtig!!
        Hast Du richtig mit Schwebeflug kalibriert?
        grüße marndra
        grü�e marndra
        • kingpin
          kingpin
          hi,
          prüfe mal die Senderkalibrierung das die Wege 0-100 stimmen
          Carsten
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Tippe mal auch auf TS-Servos: zu Schwach oder kaputt..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Jan-Frederic
              • 24.10.2007
              • 61
              • Jan-F.
              Habe die Revo immer mit vstabi geflogen. Sind noch die selben bls 251 Servos. Blätter sind auch noch gleich.
              Es könnte sein, das der Schwerpunkt nicht mehr stimmte und der Sensor weicher gelagert werden muß. Beides habe ich geändert und werde ich heute nachmittag testen.
              Hat jemand das Setup und kann mir dieses posten?
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                BLS251 auf der TS*
