GY401 Einbau in FUTURA SE
  • fly-high
    fly-high
    Hallo!
    Ich hab mir auf Weihnachten einen 401er geleistet . Nun bin ich beim Einbauen und sehe wie in der Bedienungsanleitung der 401er hinter der Hauptrotorachse kurz vor dem Heckrohr angebracht werden soll.
    Das ist leider beim Futura nicht ohne irgendein Plateau möglich. Nun würd ich gerne wissen ob es reicht wenn ich ein Kunsstoffplättchen aufgeklebt wird und der Kreisel da raufkommt. Vielleicht hat einer von euch ja schon mal das gleiche durchgemacht und kann mir helfen.
    Oder ist es ohnehin egal wo dieser Kreisel steht und ich klatsch ihn einfach auf den Vorbau? ?(
    Ist das dann aber im Sinne des Erfinders?
    Bitte um Erleuchtung!
    Danke Steff
  • Andreas Schweitzer
    Andreas Schweitzer
    Hallo Steff,
    einfach in den Platz im Vorbau!
    Machs nicht zu kompliziert, lohnt sich in diesem Fall nicht, Du wirst keinen Unterschied feststellen.
    Andreas
    • HeliInvasion
      HeliInvasion
      Hallo Steff !!!
      Habe auch den Futura SE und einen GY401 dort eingebaut. Es ist volkommen ausreichend wenn Du den Kreisel an der vorgegeben Position ( unter der Servowippe ) montierst.
      Bei meinem Three Dee NT ist die Position sogar im hinteren Teil der Mechanik vom Hersteller vorgegeben. Funktioniert ohne Einschränkung !!
      Bilder findest Du ebenfalls auf meiner Homepage !
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi steff
        das ist die erleuchtung . so solltest du es tun .
        wollt ich auch gerade sagen .
        • fly-high
          fly-high
          Erstmal DANKE für die raschen Antworten.
          Werde den Kreisel unter der Servowippe platzieren.
          Grüsse aus Linz
          der Erleuchtete!
          • Flying Eye
            Flying Eye
            Und hier noch einer, der unter der Wippe "kreiselt"
            Geht bääärig.....
            • Niko
              Niko
              denk daran, den Kreisel VOR dem Einbau einzustellen!
              Unter der Servowippe kommst Du sonst schlecht ran!!!
              • ec-140
                ec-140
                Habe den 401 auf ein Aluwinkel (30x30)geklebt, der zwischen den CFK-Seitenplatten über den Heckrohrhalter mit einer M3 Schraube befestigt ist. Geht prima und das Kabel ist auch lang genug, dann braucht man auch keine verlängerung fürs Servo
                gruß Martin F.
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  ich hab meine GYRONER-Kreiselsensoren in den Novas auch einmal unter dem Servovorbau und einmal auf einem selbkonstruierten Alu-Podest hinter der Rotorwelle.
                  Ich merk keinen Unterschied, deshalb wanderte der Sensor wieder nach Vorne
                  Christian
                  • Frank Herforth
                    Frank Herforth
                    Hallo Steff ,
                    ich habe in meinem SE den 401 auch unter der Servowippe montiert,jedoch nach aussen versetzt , um noch an die Einstellschrauben des 401 zu kommen.
                    • Flying Eye
                      Flying Eye
                      Leicht versetzt ist das Einstellen wirklich kein Problem mehr, ich habe das auch so gemacht. Funktioniert sehr präzise!
                      Axel
