Daten:
Lama V 4, 2,4 GHz
Extreme Tuning Motoren (Silberbürsten)
Extreme Tuning Kit (Landegestell/Heck)
3 D Pro Performance Set (Alu-Tuning)
Justierbare Wellenführung von Skytec
Habe nach meinem Umbau das Problem, dass sich der Heli zwar relativ stabil in der Luft befindet. Sich jedoch mit dem Heck immer nach links dreht. Dies ist auch durch Trimmen an der Funke nicht auszugleichen. Wenn ich am linken Hebel die seitliche Drehung vornehmen möchte, geschieht dies auch sehr langsam (Rechtsdrehung kaum bis gar nicht). Während ich mit dem rechten Hebel sehr dosiert und vorsichtig umgehen muss, sonst bricht er sofort aus. Hat da jemand einen Tipp, bzw. Erfahrungen?
Ich würde gerne mal ein bis zwei Fotos mit einfügen. Vielleicht habe ich bei der Montage was falsch gemacht?
