KDS 450SV Kopfdrehzahl
  • BigBen4711
    BigBen4711
    ich habe am Wochenende einen Jazz 55 in den KDS eingebaut und auf Mode 4 programmiert. Wenn ich jetzt eine Gasgerade mit 80% einstelle, habe ich am Kopf nur eine Drehzahl von ca. 2100.
    Rechnerisch müsste ich aber min. auf 2400-2500 bei 80% kommen (150 HZ-Zähne, 13 M-Zähne, 3500kV Motor).
    Mich würde mal interessieren, was andere so an Kopfdrehzahlen mit dem KDS 450 SV gemessen haben (auch gerne mit dem KDS-Steller).
    Danke!
    cu,
    Ben
  • Thallius
    Thallius
    AW: KDS 450SV Kopfdrehzahl
    Hast Du auch den Sender am Regler eingelernt ?
    Claus
    • BigBen4711
      BigBen4711
      Ja,
      ist beim Kontronik ja nix anderes als beim richtigen Piep den Gashebel ganz nach vorne zu schieben ?!
      Für den Vorgang habe ich die Gasgerade von 0% bis 100% angelegt.
      cu,
      Ben
      • Thallius
        Thallius
        Also ich habe mit dem Jazz40 an meinem Rex bei 150/12/3500 bei 65% bereits über 2400 UPM. Denkemal da muss irgendwas faul sein bei Dir. Akkus haben genug Wums ?
        Claus
        • BigBen4711
          BigBen4711
          Sind brandneue Zippy Flightmaxx 2200mAh, 25C.
          • BigBen4711
            BigBen4711
            Wer misst, misst Mist !
            Es bewahrheitet sich mal wieder:
            Das Uralt-Messgerät war auf 3-Blatt eingestellt...
            Mit korrekter Einstellung (gegencheck mit Unilog) hab ich 3100 am Kopf
            Das deckt sich dann fast auch 1:1 mit den errechneten Werten
            peinlich, peinlich
            Allerdings bin ich dennoch nicht der Leistung zufrieden.
            cu,
            Ben
