Während meiner letzten beiden Flüge mit meiner eSky Big Lama ist mir etwas komisches aufgefallen. Ab zbd zu (unterer Drehzahlbereich) zuckte mein Heckausleger etwa 5 cm zur Seite und die Lama gab ein kurzes pfeifendes Geräusch von sich, ähnliche dem Geräusch eines Servos, nur lauter. Hab mir dabei nichts gedacht und bin weiter geflogen. Danach war es dann auch weg. Kann es sein, dass das etwas mit der Temperatur der Komponenten zu tun hatte? Wenn kalt, dann Geräusch, wenn warm, alles fein?
Daher auch der Titel des Threads: Wäre es möglich, dass das Geräusch durch eine Berührung innere Welle mit äusserer Welle zu tun hat und ein Tröpfchen ßl das Ganze ggf. beheben könnte?
Sollte man bestimmte Teile einfach mal ölen? Frage lieber vorher, bevor ich es mache
Sicher kann das z.B. auch ein Lager sein.
Ein Tröpfchen Nähmaschinenöl könnte da auch helfen.
Bedenke aber, das wo ßl ist, sich auch der Staub bindet.
Somit wäre ich sehr spaarsam mit dem ßl......
Also ich ßl auch meine Wellen ob das gut oder schlecht ist weiß ich jetzt auch nicht da sich da alle drüber streiten.
Da ich auf meine Wellen ßl drauf mache reinige ich sie dem entsprechend nach dem 4-6 Akku und mache ein tropfen neues ßl drauf, da SFL recht hat da wo ßl ist ist auch schnell Dreck und Staub.
